Autonoom vliegtuigje op zonne-energie rond de aarde?
  • Topicstarter Topicstarter DaveML
D
DaveML
Ik las net een artikel over de Solar Impulse, een vliegtuig op zonne-energie.
Zou het niet leuk zijn mocht een modelvliegtuigje op zonne-energie de wereld rondvliegen? :D
Vergeet dat maar. De aarde draait met ongeveer 1600 km/uur. Dus wil je gedurende de gehele vlucht zon hebben, dan moet je bij zon opkomst vertrekken en met zon ondergang de wereld rond zijn geweest. Dat betekent dat je gemiddeld 800 km/uur moet kunnen halen wil het lukken en dat zie ik nog niet gebeuren.
Groetjes Hans.
Damn.. Zou wel leuk geweest zijn. Mss in verschillende trajecten? Van land tot land of zo?
Technisch moet het kunnen, maar om het daadwerkelijk uit te voeren ... als het 1:1 kan met een kist à la "Solar Impulse" ,deze vliegt weliswaar niet non-stop omdat er maar plaats voor één persoon aan boord is, maar op het traject Hawaii naar Miami wordt non-stop gevlogen waarbij twee nachten doorgevlogen wordt ... dus zoek een sponsor en doe de challence
Accu erin die oplaadt bij zon,en snachts vliegt hij op accu verder.
Dus het kan wel..;)
Leuk theoretisch verhaal. Nu de praktijk:
Probleem: Accu = gewicht en gewicht moet je omhoog krijgen.
Daarvoor heb je energie nodig
Krijg je uit zonnecellen.
Oplossing: meer zonnecellen aan boord.
Probleem: meer zonnecellen = meer gewicht.
Zie boven.
Und so weiter und so weiter....
Zie boven.
Kan dus blijkbaar wel:
Het éénmansvliegtuig weegt slechts 1600 kilo. Dit ondanks de 11.628 zonnecellen op 200 vierkante meter van de vliegtuigromp. Maar al deze cellen zitten er niet voor niets: de Solar Impulse (echte naam: HB-SIA) kan puur op zonne-energie en batterijkracht opstijgen, klimmen en in de lucht blijven. En dat op een vermogen van slechts 6 kiloWatt (8 PK), hetzelfde vermogen als de gebroeders Wright in 1903 tot hun beschikking hadden toen ze de eerste vliegtuigen bouwden.
Solar Impulse vliegt op zonlicht | Kennislink
"slechts" 1600 kilo (dat is 2x een Cessna 152 met maximaal laadvermogen) ... maar voor een "kistje" met 63,40 meter span valt dat wel weer mee en met 4x 10 PK is hij zwaar underpowered (ca. 18 watt per kilo !!!) ...
gewoon
een model helicopterke 24 uur in de lucht laten hangen.....
met positie fixering via sateliet / GPS
laat de aarde maar draaien....
na 24 uur komt ie weer op dezelfde plaats.....
wel rekening houden met de wind.....:cool::cool::cool::cool:
steffe
