Axarmodel: Sukhoi SU 26 - DA50cc
Ook ik heb net als derosa en eclipse86 een 2.20 kist gekocht. In mijn geval is het de Sukhoi Su 26 van 2.20mtr spanwijdte en bij mij komt er een DA50 op.
Hier alvast een voorproefje van mijn toestel:
Ik ben zojuist begonnen aan het verlijmen van de schanieren van het hoogte en richtingsroer. Ook zit het staartwiel er inmiddels op geschroefd.
Veel foto's zal ik niet plaatsen, daar het een ARF betreft welke vrij vlot in elkaar zit.
Nu heb ik een 5tal servo's liggen, de S3152's van Futaba. Dit zijn 5KG servo's met een snelheid van 0,22 sec. Nu vraag ik mij af of dit misschien niet te lichte servo's zijn en dat ik servo's wellicht nodig heb met meer trekkracht. Iemand een tip?
Oef! Ik zie dat ik nu letterlijk meer dan een jaar deze kist al heb staan..
Werd tijd om er weer eens wat aan te doen.
Vandaag gemonteerd:
- Motorkap vastgezet en passend gemaakt voor de uitlaat
- Uitlaat vast in de romp gezet / geklemd.
- motormount + motor goed vast gezet.
Nog te verrichten:
- servo's plaatsen
- ontsteking plaatsen voor motor
- ontvanger kopen en inbouwen en inregelen
en dan.. vlieeeeeeeeeeeegen met de 2.20 mtr Sukhoi!
Ik zal kijken of ik vanavond even een foto kan schieten van het gedane werk..
En hierbij de beloofde foto's:
Motorkap zit netjes in het midden van de motoras.
Ook de lijntjes van de folie lopen mooi over in de motorkap (andere kant ook overigens):
En last, but not least; de onderkant van de motorkap. Achteraf had het gat rondom de cilinder niet zo groot hoeven worden, maar kan er nu wel
mooi en makkelijk bij :). Zie ook het pijpje van de uitlaat.
hallo,
heb je nu al servo's besteld??
ik zal mijn power HD's mss vervangen( niet omdat ze niet voldoen) nog steeds geen problemen mee, maar ik kan ze gebruiken in een warbird, en ik zou wat zwaardere in de raven steken...
ik twijfel nog tussen hitec en dymond. hitec is idd zeer goed en betrouwbaar maar ook vrij duur...
Dymond heeft nu ook een nieuwe servo
de 9999 DYMOND DS 9999 BB MG HV digital/coreless | DYMOND | Servos | Elektronik | Staufenbiel
hitec heb je de hs 7954 sh maar dan al een pak duurder net zoals de TG.
zowel de hitec als de dymonds zijn +-25kg als ik me niet vergis en ook beiden kunnen ze op 2cell lipo...
ik vlieg er wel geen wedstrijd mee:)
daarmee dat ik jou ( en eventueel anderen ) even vraag of je die 9900's hebt besteld, voor enkele euro's meer heb je de nieuwere versie:)
groeten en succes
hallo,
groeten en succes
Nu in de aanbieding in NL Hitec HS 7955TG voor maar €75,- Quartel Modelbouw - MULTIPLEX / HITEC servo HS 7955 TG DIGITAAL
Ik zou zeggen doe er je voordeel mee.
Groet,
jan
Geen Sukhoi meer, geen Yak54 van GP meer, geen Yak54 van Axarmodels meer... Wel een Yak54 van Hangar9..
Ga dit draadje eens rustig terug lezen en eens zien wat voor servo's ik erop ga zetten :lol:
Plaatje van de Yak:
Is een oudje van Wes (Wesley)
let op met de sterkte van de vleugels, bij ons is er eentje gesnapt tijdens duikvlucht... succes ermee
Hier zitten versterkte staven in de vleugels (omdat de vleugel bij een vorige vlucht (lees: vorige eigenaar) ) gebroken is geweest.. Maar goed, komt goed. Ga d'r sowieso rekening mee houden :)
