Axial wraith met titan 550 21t?
Na wat stunten met een lowbudget short course doe ik nu huiswerk voor de aanschaf van een Wraith kit.
gedachte is: hoeft niet top-end, wel ruimte voor upgrade. Oftewel; alles moet 3s pro of zijn.
Nu heb ik qua motor de titan 21t op t oog. Doet het goed in de Telluride en Slash die qua gewicht aardig in de buurt komen.
Heeft iemand hier ervaring mee of kan een onderbouwde gok doen?
Kan met het extra koppel en aangepaste spur/pinion de zelfde snelheid of hoger gehaald worden als standaard (20t 540).
En blijft dit dan temperatuur technisch binnen de perken op 2s.
Thnx alvast
Wouter
Hij gaat nat worden... weet ik nu al..... ;) en omdat ivm lage snelheid gesensored moet worden gereden. Die zijn behoorlijk duurder en laten zich lastiger waterdicht maken. Een f...k-up loopt dus sneller in de papieren.
Er zijn betere brushed motoren op de markt dan traxxas titan. Ik denk dat Douwe hier op het forum je hier wel een stuk verder mee kan helpen.
Ook al is dit geen echte Crawler, je wilt toch langzaam kunnen rijden. Zelf heb ik eens een 20t in een AX10 gezet. Gaat dan goed vooruit, maar langzaamaan is een stuk minder geworden.
Kijk eens voor een sensored brushless set met 4 polen en niet al teveel kV!
