Baja 5b ss wielen blokkeren
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Castartifact, 7 mei 2019.
  1. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Okee dat is gunstig !
    Vraag me alleen af of die wel een lager heeft.... zie namelijk alleen een c clip ( heb dit blok tweedehands gekocht.... :kwijl: en sta open om veel leren op dit gebied )
    Als ik die schroef uit de butterfly klep haal,
    Is er een manier om die klep erin te houden i.v.b niet al te veel geklooi makkelijk weer opbouwen ?
  2. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Het schroefje waarmee de vlinder vast zit wil meestal wel los. De as eruit halen wil wel eens lastig zijn omdat het schroef gat vaak een braam heeft. Als je deze niet weg haalt maak je het asgat nog ruimer.
    Dus goed opletten. Terug plaatsen van de as is redelijk simpel. Let wel op de retour veer. De veer weer op spanning zetten na het plaatsen van de as is een handigheidje. Ik pak meestal een stukje dun draad waar ik een haakje aan maak. Hiermee kun je de veer simpel weer een slag om de as draaien zodat deze weer op spanning staat.
    De vlinder klep moet je ook weer afstellen. Doe je dit niet dan zal de klep niet goed sluiten waardoor stationair gas niet af te stellen zal zijn.
    Afstellen doe je als volgt.
    As terug plaatsen en veer. Klep op zijn plek leggen en schroefje net niet vast aandraaien. Stel schroef van het stationair helemaal uitdraaien. Nu draai je met de hand het gas rustig open en dicht. Terwijl je dit doet draai je het schroefje van de vlinder vast. Let nu goed op dat de vlinder in dichte stand helemaal aansluit in de carb doorlaat. Er mag geen licht langs de vlinder komen als je deze in het licht houd. Is dit wel het geval dan bovenstaande herhalen.
    Dit geld natuurlijk alleen als de asgaten in je carb nog goed zijn.
    Gr eddy
    Castartifact vindt dit leuk.
  3. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Toppp, dan heb ik alleen nog een paar vraagjes met betrekkingen tot de uitvoer.
    Bij het demonteren van de shaft heb ik lezen dat men voorzichtig dient te zijn en de eventuele braam moet verwijderen.
    Hoe zal dit het beste gedaan kunnen worden ?
    En tijdens het opbouwen welke pakkingen zijn beter om te gebruiken. Die van JFC, totale kosten 15,05
    ( krijg je er twéé van élk )
    Of rovan sports, totale kosten 11,94 ( krijg je er 4 van élk )
    Michiel
  4. georgds65
    georgds65
    1 mei 2018
    België
    Als je dit allemaal er nog gaat bij doen + met de werken aan vlinder met nodige afstelling etc lijkt het mij misschien goedkoper om ineens een complete carb te kopen. Kost rond de 50€ een 668 Walbro.
  5. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Het loopt wel op in de papieren ja..
    Er is ééntje onderweg vanuit China ( was een tientje ) en de onderdelen voor de huidige carb komen al deze kant op vanuit onze ooster buren vlak over de grens
    Alleen de pakkingen mis ik nog.
    het liefst eentje extra voor achter de hand voor het geval ik er alla minuut eentje nodig heb.
    van de zomer ga ik een gelagerd WT 990 kopen, dan kan er langer van genieten gezien we de winter periode in gaan.
    En buiten dat is het leuk om lekker te sleutelen, ben je weer een ervaring rijker
  6. georgds65
    georgds65
    1 mei 2018
    België
    Als basher heb je minder last van de omstandigheden.
    Dat soort dingen haal ik liever niet in china
    Ik heb eveneens ook een gelagerde 990.
  7. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ik haal de membraam setjes bij de plaatselijke landbouw garage. Kost mij 2,80€ daar krijg ik 2 setjes van vier verschillende carb’s.
    De braam die vaak op de as zit kun je het beste met een sleutel vijltje weg halen. Is zo gepiept.
    De carbs uit China zijn van een zachte alu soort gegoten. Deze zullen snel slijten of passen vaak niet echt mooi. Maar voor reserve heb ik er ook 2 liggen. Mocht het tijdens een demo dag of rag middag met mijn zoons iets stuk gaan zet ik deze carbs er op voor die dag.
  8. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Pakkingen die je het best kunt gebruiken hangt heel erg af van de soort peut die je gebruikt.
    Aspen SH.T!! Hard je plastic membramen uit, met meng benzine gebeurd dit niet. Ik gebruik de doorzichtige membramen dit is gemaakt van een soort polyester. Is heel dun en heeft bijna geen last van slijtage. En dat allemaal voor 2,80€
  9. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Allemachtig...
    En dat voor maar 2,80 :eek:
    Over de peut gesproken ik pak euro 95 en meng het zelf met castrol rs 2 takt olie.
    Doe er altijd een klein schuitje extra olie in voor de zekerheid :yes:
    Maar uhm.. Waar zit die landbouw zaak als ik vragen mag ?
  10. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Haha dat is Vos mechanisatie in Zevenhuizen. Provincie Groningen. Onderdelen los, alleen a contante betaling. Gr eddy
  11. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Denk dat als je bij jezelf in de buurt een mechanisatie bedrijf zoekt die ook grasmaaiers en kettingen zagen verkoopt. Je er voor mss de zelfde prijs een set kunt kopen. Meestal word er geput uit 1 leverancier of een paar die samen werken.
  12. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Jaa:
    Dan zou ik toch moeten kijken wat beter is rovan sports of jfc of een andere aanbieder.
    Hier in Almere bestaan zulke zaken helaas niet.... hebben niet eens een modelbouwzaak:zoeken::rolleyes:
  13. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Welke winkeltjes zijn er nog meer die je kunt aanbevelen ??
    Zie door de bomen het bos even niet meer :hammer:
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Even zoeken levert dit op.
    -Baard mechanisatie in Almere
    -nieuwstad mechanisatie Lelystad
  15. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Nieuwstad is een grote dealer van veel merken. Denk dat je hier de meeste kans maakt.
  16. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Ik heb hier een stihll product in de schuur staan.. wist niet dat die dezelfde carburateur als wij hadden :rofl:
    Zal ze vandaag even bellen, kijken wat ze te bieden hebben.
  17. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dan zijn ze ook niet. Maar de membramen en pakkingen zijn vaak indentiek meet wel even het puntje van het membraam aan de pomp zijde. Dit is een heel belangrijk deel. Te hoog puntje en hij verzuipt, te laag is geen peut of te laat. Volgens mij (weet het niet helemaal zeker) is het 1,2mm.
  18. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Okee uhmm ik ben een béétje ontspoort wat nu wat is.
    Zou je aan de hand van de foto willen aan kaarten waar het zit ??
    Dan kan de draad weer op gepakt worden :banana:
    Bijgevoegde bestanden:
  19. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Onderdeel 29 tot 34 zijn het belangrijkst.
    Nummer 34 is het pomp membraam.
  20. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Daar zit een metalen rozet op en deze heeft een pennetje in het midden. Deze zijn er in verschillende hoogtes. Hier moet je op letten dat je de juiste hoogte hebt.
