BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Er moeten nog een paar onderdelen op de voorzijde en het voordek komen: de 3 steunen voor de Kluiverboom:
Op deze tekening uit het Amsterdamse archief:
Als de kluiverboom uitgeschoven is, steunt hij in de voorste (V) en middelste (M) steun.
Als de kluiverboom is binnengehaald, rust hij op de voorste (V) en achterste (A) steun. Hij hangt dan vrij boven de middelste (M) steun.
Omdat er straks wat verwarring kan ontstaan, heb ik met de letter "T" ook de z.g. travelaar/travaller aangeduid. Dat is een ring met haken die om de kluiverboom voor de voorste steun hangt. Daarmee wordt de hals van de kluiver op de juiste plaats gebracht.
Hier op de foto ook met de "T" aangegeven. Echter zonder kluiver.
Dit zijn die 3 steunen, waarbij hier de kluiverboom is binnengehaald:
Hij hangt boven de midelste steun (M). Daarom is de opening scharnierend.
Als 1e aan de slag gegaan met de voorste steun. Waarbij ik met de constructie er rekening mee moet houden dat ik de delen ook gebruik om de beide helften van mijn model bij de boeg ook tegen elkaar kan klemmen.
Wat beelden ter verduidelijking:
-Bij de pijl "T" op de grootste insert de travelaar, omdat het net lijkt of het haakblok aan de voorste steun vast zit. Maar dat is het haakblok voor de kluiverval. Zodra ik bij het tuigen ben zal ik dat nader toelichten net als de andere touwen en kabels die in beeld zijn.
-Op de kleine insert is de wig met borgring zichtbaar die door de pen is gestoken. De pen zit aan de andere zijde in de kluiver ring.
Inderdaad: ze hebben de ring niet goed om de pen geborgd.
-Aan de pen zit tussen de beide boegplaten ook de arm van het grote metalen 4-schijfs voorstagblok waarmee de hoofdmast gestreken kan worden. Zoals ik aan het begin van dit verslag heb beschreven als er gevist wordt en het schip met gestreken mast de netten strak houdt.
Een tekening en foto van het achter aanzicht van de steun die aan de bakboordzijde van de steven is aangebracht:
De ring heeft een binnenmaat van 340 mm en is met touw bekleed. Om de kluiverboom makkelijk door te schuiven en niet te beschadigen.
In uitgeschoven positie is de kluiverboom op de plaats van deze steun 300 mm dik en is dan bijna opgesloten.
Eerst in een stuk staaf van 2 mm een gat van 1 mm geboord en aan het uiteinde afgeschuind.
Daarna op 2 mm lengte afgezaagd om het als kraag te gebruiken.
Mijn soldeer vaardigheden weer opgehaald:
De kraag zit tussen de ring en bakboord plaat. Een pen van 1 mm zit door de kraag tot in de ring. De ring is 1:50 van 340 mm = 6,8 mm binnenwerks. Boven de pen het stuk arm voor het later te maken grote voorstag blok. De losse plaat kan ook op de pen worden geschoven. Het geheel wordt dan geborgd met een wig die in een gleuf in de pen valt. Dat kostte 3 pogingen voordat ik een gleufje van 0,4 mm in de pen van 1 mm gefrased had ......... :confused:
De ring bekleed met 0,35 mm zwart draad:
De opening gepast met een stuk rondhout van 6 mm. De diameter van de kluiverboom op die plek in uitgeschoven positie.
Toen moest blijken of de theorie weer samenviel met de praktijk. Spannend, want aan weerszijde van de steven moeten beide platen op de juiste plek worden vastgezet:
Het stuurboord deel schoof netjes over de pen en de wig sloot het mooi op.
Weer een handeling die ik moet doen als ik beide delen weer los van elkaar wil nemen.
Gr. Peter
Top Peter. Wat is dit super interessant zeg. En een duidelijke uitleg. Zoals gewoon is. :thumbsup:
De achterste steun voor de kluiverboom:
Deze staat aan de bakboordzijde van de mastkoker. Als de 3 steunen staan, moeten op de mastkoker ook nog het reepgeleide blok (B) en de nagelbank (C) bevestigd worden.
Later is kennelijk deze geleide rol aan de achterzijde van de bek aangebracht:"
Dan kan de kluiverboom deels in- en uitgerold worden. De rol kan met 2 bouten op de juiste hoogte worden afgesteld zodat de kluiverboom net niet over de bodem van de bek schraapt.
Het werken en solderen van het messing gaat me steeds beter af. Ik doe het solderen nu met een vlam die ik net tussen blauw en geel afstel. Zo kan ik het smelten van stukjes soldeer goed onder controle houden zonder dat het messing vervormd. Of zelfs smelt, want dat is ook met een blauwe vlam gebeurt.:(
Op de linker foto: het U-profiel eerst verwarmd zodat ik dat in de ronding van 6 mm binnenwerks kon buigen. Op de plek van de pijl de dubbele hoek gevijld zodat het profiel daarna in de juiste hoek kon buigen.
Daarna aan de achterzijde de steunplaat en geleiderol met stelplaat gesoldeerd en in de grondverf gezet.
Na het zwart spuiten aan de zijkant van de mastkoker gelijmd:
Voor het afstellen 2 mm 6x5 boutjes gebruikt. Is in dit geval echter niet functionerend ...... ;)
Waarbij ik voor de uitlijning een stuk rondhout van 250x6 mm heb gebruikt:
Dat is ook de maat van de kluiverboom (12, 5 mtr x 30 cm). Hij is alleen nog niet in profiel geschuurt.
Vanaf de andere zijde:
Op de Balder is de steun met 2x3 bouten aan de mastkoker vast gezet. Mijn M0,6 boutjes zijn dan nog net te groot. Daarom is hij bij mij met 4 bouten vastgezet.
Gr. Peter
Hi Peter, wat een vakwerk met het maken van al deze details. Ik volg met veel interesse en plezier je vorderingen.
De middelste steun voor de kluiverboom:
Met de beugel die opengeklapt kan worden als de kluiverboom wordt ingehaald. Veel hoekprofielen die aan elkaar geklonken zijn.
De eerste 12 deeltjes om in elkaar te solderen:
Het viel niet mee om alles te solderen. Heb je een paar stukjes aan elkaar zitten, schiet er weer wat los bij het volgende deel vastzetten. Uiteindelijk toch een steun. In de grondverf zijn de details nog net wel te zien.
Op het dek op zijn plek:
Met een schuine afsteuning in de lengte. Daar wordt de uitzettakel op vastgezet als de kluiverbood naar buiten wordt gezet.
Ik moest wachten op wat messing materiaal en heb toen de kluiverboom alvast in vorm geschuurd:
Voorzien van 'Brasil Brown'. Past mooi over de steunen.
De kop is achtkantig met een beugel met 2 ogen en vlak daarachter een sleuf met een schijf. Wart daar aan komt volgt later:
De achterzijde heeft een strop waar een haakblok van de uitzettakel in gehaakt wordt.
Wordt het weer wat voller op het voordek.
Met de kluiverboom uitgezet:
De beugel is nu dichtgeklapt en met een pin gezekerd.
Dan wordt het gelijk een heel ander gezicht.
Het openen en sluiten van de beugel ga ik niet vaak meer doen. Da's toch een hele fragiele constructie met stukjes buis van 1 mm en binnenwerks 0,6 mm.
Gr. Peter
Mooi gemaakt weer Peter :thumbsup:. Eigenlijk zie ik voor het eerst een kluiverboom zonder boegspriet en gezien ik al wat jaartjes meedraai is dat best wel iets bijzonders. Ook het solderen van de messing onderdelen gaat je goed af :), het word weer een schitterend model.
Dankjewel, Piet. Die loggers hadden best wat bijzondere ‘trekjes’ De te strijken hoofdmast wordt ook nog wat.
Het solderen is een combinatie van een vlam en een fijne punt bout. De schuine steun met CA-gel vastgezet.
Gr. Peter
Ziet er weer keurig uit Peter. Om zulke kleine onderdelen te solderen gebruik ik een Proxxon Microvlam brander.
Groet, Jan.
Dankjewel, Jan. Ik gebruik die van CFH (zie thumbnail). Gebruik jij de MGS of de MFB/E, gelijk aan mijn versie?
Bij de MGS kon ik niet vinden of die ook als brander zonder opzetstukken gebruikt kon worden.,
Gr. Peter
Bijlagen
    404 KB · Weergaven: 31
Een nieuwe bijdrage heeft even wat tijd gekost. Veel klein gepruts aan onderdelen en het plaatsen op het model.
De bolders op het dek en aan de verschansing waren aan de beurt.
Voor het binnenhalen van de reep van de vleet is er houten bolder met een schijf:
De sjorrail wordt onderbroken en zit aan weerszijde vastgezet op een steuntje. Op de overzichtsfoto die zometeen komt zit die pijl A.
Dan zijn er ook 3 verschillende gietijzeren bolder:
B: Aan bijde zijden 3x een 'hangende bolder' die op een houten plaat aan de verschansing is vastgezet.
C: Op het voordek alleen aan de stuurboord zijde een grote bolder met 2 schuin staande armen.
D: Op het achterdek aan beide zijden bij de kluisgaten een dubbele bolder.
Een overzichtsfoto:
Dan moeten er dus ook detailfoto's komen .... ;) Er moet nog het nodige 'bijgewerkt' worden, maar dat is voor later.
De houten bolder:
Met de onderbroken sjorrail.
Eén van de gietijzeren bolder:
Voorzien van de houten achterplaat.
Op de open constructie zijde moest ik creatief zijn:
Met de houten plaat met voorgeboorde gaten waarmee hij aan de verschansingsplaat kan worden bevestestigd. Ook met de onderbroken sjorrail.
De dubbelen bolder op het voor- en achterdek:
De bolder op het voordek staat op een opvulling zodat hij net boven de dekplanken uit zou komen.
Ondertussen is de schipper ook eens komen kijken hoe het met de bouw gaat:
Een echter vissersman op klompen, met oliepak en 'zuidwester'.
Met dank aan: Een lid van het SoS 'Carl' voor het ontwerp (<- Click), Bert @Bert Mogelin voor het aanpassen en printen en Henk @henk Liber voor het schilderen.
Gr. Peter
