Vandaag is mijn Smit Rotterdam van BB voor het eerst in het water geweest, om te kijken hoeveel en waar ballast aangebracht moet worden
Dat is nu vast gesteld: ca 5,5 kg, inclusief het gewicht van de accu's.
Het probleem waar ik tegenaan loop, is de gewichtsverdeling, want er moet nog het nodige achterin worden aangebracht, op plaatsen waar ik niet of moeilijk bij kan.
De foto laat het achterluik zien, en de meeste plek heb ik tussen de 2 luiken in, maar daar kan ik nauwelijks meer bij.
Ik dacht aan het volgende: loden kogeltjes er in 'gieten' en die dan vastleggen met epoxy of polyester, om verschuiven te voor komen.
Maar hoe kom ik daaraan?
Misschien van een hengelsportzaak? verkopen die dat per kg? Zal wel niet.
Zelf blad lood verknippen/versnipperen dan?
Beton gieten dan?
Dit zal toch geen nieuw probleem zijn, maar ik zie even niet hoe dit opgelost moet worden.
De rest van de ballast zal geen probleem moeten zijn, in het middenschip, daar kan ik overal nog goed bij, maar om te stabiliteit te garanderen wil ik wel alles zo laag mogelijk hebben
Nog even wat verduidelijking: op de 2e foto ligt die baksteen er in, en om de boot goed op de waterlijn te krijgen, moet hij op het punt van de houten spatel naar beneden gedrukt worden, dan ligt hij precies horizontaal
Dus dáár moet het zwaartepunt van de extra ballast dus komen te liggen.
Voorin heb ik ruimte en opties te over, maar er moet evenveel achter dat zwaartepunt komen.
Graag meer ideeën hoe dit op te lossen, dit is mijn eerste bootje, en de zoekfunctie heeft mij niet wijzer gemaakt
Bedankt voor het meedenken.
Cor
Beton gieten dan?
Cor
