ballink spanning trex 450
Na ongeveer een jaar met een mcpx v2 rondgevlogen te hebben heb ik mij
onlangs een nieuwe heli gekocht, een trex 450 sport v2.
Dit wordt mijn eerste echte build.
nu ben ik gisteren begonnen met de kop te monteren.
Hierbij kwam ik iets vreemds tegen.
De plastic linkjes (linkage rod A) die van de flybar kooi naar onderen lopen zijn nogal verschillend in spanning. De ene is vrij stroef, terwijl de andere zeer los zit, die valt gewoon naar beneden.
Het ligt duidelijk aan de plastic linkjes, want ik heb ze al eens verwisseld en hetzelfde linkje zit los.
Nu is mijn vraag is dit iets om mij zorgen over te maken?
Kan ik best nieuwe linkjes bestellen?
En hoe stroef/los moeten die linkjes eigenlijk zitten om veilig te kunnen vliegen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bart.
De plastic linkjes zijn bijna nooit gelijk. Let wel even op dat je ze met de juiste kant naar buiten monteert. Gaan ze te stroef dan kan je ze een paar keer vast en los klikken. Het is belangrijk dat ze er niet spontaan af kunnen springen.
Het eindresultaat moet zijn een soepel mechanisme dat geen zware weerstand geeft als je de flybar beweegt.
