balsa verven
Kan balsa gewoon geverfd worden
met spuitbus of moet er eerst primer
op. Of is dit met gewoon direct folie
erop minder extra gewicht?
Iemand hier ervaring mee? Balsa kaal
laten zal wel zoiets als een spons worden.
Kan evt (spuit)lak?
Ik gebruik meestal verdunde houtlijm als water zo dun.
Na drogen opstaande vezels licht schuren.
Daarna gewoon een kleurtje geven.
Moet zo licht mogelijk. Een gram te veel
in de staart is 10 gram in de neus.
Waarmee verdun je houtlijm, 1 op ?
Het lichtst is eerst een aantal lagen verdunde nitro spanlak, dan dun tissue (bekledingspapier, <9 g/dm2) -vochtig maken met plantenspuit o.i.d.-, aanbrengen door er vervolgens doorheen te lakken.
Na iedere twee lagen goed glad schuren. Na een laag of acht zou er een zijdemat glans op moeten komen.
In principe ben je dan klaar, je kunt natuurlijk met base coat nog kleur opbrengen en deze vervolgens aflakken met 2K hoogglans, maar dat doe je eigenlijk alleen voor modellen als hiernaast.
Het tissue is hier de porienvuller en de 'wapening' van de lak zodat je een hard huidje krijgt. Vooral niet gaan plamuren met vloeibare porienvuller, want daar krijg je lang niet zoveel van weg als met de tissue methode. Vraag me niet hoe ik dat....(insert: smiley met rode wangen)
Alleen transparant mylar of de allerlichtste folie 'aerolight' of zoiets is lichter, maar de gebruikelijke folies, Oracover, Monokote, etc. zijn allemaal zwaarder.
