Balsa
  • Topicstarter Topicstarter Supermane
S
Supermane
Hallo, ik ben nieuw in modelbouw en heb algemene vragen over het bouwmateriaal 'balsa'.
1-Is balsa het lichtste materiaal dat beschikbaar is?
2-Hoe bewerk je balsa? Gewoon met mesjes en zagen?
3- Is balsa goed buigbaar?
4- Hoe sterk is balsa?
5- Kan je met balsa vliegen?
6- Waar kan je balsa het best kopen via internet?
7- Hoeveel kost balsa?
Dank u voor uw antwoorden.
http://en.wikipedia.org/wiki/Balsa[/url]
Ja, het is een van de lichtste houtsoorten die er bestaat.
Zoals Ron al zei, met een mes , schaaf en schuurpapier en nog enkele soorten gereedschap.
Zoals Ron al aangaf kan dat soms heel goed
Het is de sterkste houtsoort als je het soortelijke gewicht ook vergelijkt.
ALs het toestel goed opgebouwd is wel
nergens of je moet het in grote partijen nemen. In de betere modelbouwzaak kun je soms nog op kwaliteit uitzoeken.
Hangt van de soort en de leverancier af
ps jou vliegstuk zal in de vorm van jou tekening niet echt goed willen vliegen. Daarnaast geeft het dat al dus effe goedzoeken op het inet en je kan meerdere foto's ervan vinden.
nog wat extra info :
Je hebt ook Depron als ZEER licht materiaal dat veel gebruikt is bij lichte -voornamelijk indoor- vliegtuigen. Depron (zoek even op dit forum) is geen houtsoort en niet zo structureel sterk als balsa. Niet te min bij de juiste bouwwijze sterk genoeg om zelfs grotere toestellen met te maken en electro jets.
Depron is dacht ik goedkoper en plooit makkelijk, schuren is wel lastiger.
waarom niet ? eigenlijk met genoeg vermogen vliegt alles, ik heb al bakken bier (leeg he) zien vliegen.
(en nee, dit was niet nadat ik em had leeggemaakt :-) )
Patrick
