Banden lijmen: tips
  • Topicstarter Topicstarter jasje
CA is dus van proline....
CA is niet specifiek van pro-line. Het is een algemene naam voor een type seconde lijm.
Maar die van pro-line is wel specifiek voor banden. De medium droogt in 15-20 seconden en is dus ideaal als je de band nog even snel goed moet drukken.
Lijmen is vrij simpel. En aangezien ik een tijdje terug toch nog wat bandjes moest lijmen, gelijk maar wat foto's bijgevoegd:
Eerst kijken of alles past.
Indien gewenst, band aan de binnenkant tapen met duck tape (1 of 2 lagen).
Dit doe je door de band binnenste buiten te keren en dan de tape er omheen te draaien.
Daarna band weer goed draaien.
1 of 2 gaatjes van zo'n 3 mm in de band maken.
Gaten in de velg (indien aanwezig) afdichten. Dit kan ook later gewoon met een stukje tape gedaan worden.
Insert in de band leggen en het geheel om de velg heen trekken.
Rand van de band goed passend in de velg leggen en rondom netjes aandrukken. Kijken of alles goed zit.
Daarna met lijm de rand vast lijmen door de band ietsjes uit de velgrand te lichten. Dan lijm ertussen doen. Je kunt dit stukje voor stukje doen. Als je eenmaal een beetje ervaring hebt, kun je de punt van het lijmpotje tussen de velg en de band drukken, licht inknijpen zodat er voldoende lijm vloeit en dan in 1x in een rondje langs de velgrand schuiven. Dan doe je in 5sec één kant.
Eenmaal lijm ertussen gedaan snel de band in de gewenst postitie drukken. Hou je hem te lang vast, dan komt er een kier tussen band en velg...
Houd een doekje bereid om overtollige lijm weg te vegen (geen papier!).
Doe 1 rand tegelijk en laat daarna goed drogen. Als je alle 4 de velgen hebt gedaan aan 1 kant, dan de andere kant doen.
Als alles droog is, de gehele rand goed nalopen. Er mag geen stukje los zitten. Als dit wel het geval is, daar opnieuw lijmen.
Kijk uit voor handen, ogen en kleding.....
Even dit draadje nieuw leven inblazen. Heb vandaag Imex Allt-T banden op zwarte Axial velgen gelijmd waarbij er op sommige plekken witte uitslag ontstaat.
Is er een manier om deze "vlekken" te verwijderen?
En is er een middel om kleine droogtescheurtjes in banden te herstellen?
Banden hebben ergens lange tijd gelegen denk ik en zijn op enkele plekjes wat ingedroogd.
Hier een foto van de banden op de velg, nog niet verlijmd. Niet mijn auto overigens
En twee foto's van de droogtescheurtjes
Kan dit draadje overigens verplaatst worden door een MOD naar "algemeen auto's" aangezien het een niet specifiek brandstof gerelateerd topic is?
