Weet iemand waar je banden kunt kopen van het merk bridstone,potenza of yokohoma? net als deze onder op de foto's
je kan mss proberen om met tipp-ex er zelf op te schrijven...vb de letters uitsnijden in plakband, die plakband op je band plakken en er dan met tipp-ex overschilderen.... ofwel zijn het gewone stickers zoals die die bij ellegi's zitten. grtz nitro
kijk is op de site van HPI die hebben van die bandjes en met speciale stift kan je die letters dan invullen stift is van tamiya geloof ik.
Ik bedoel niet inkleuren ofzo :? Ik bedoel gewoon waar je die banden kunt kopen? want bij hpi banden staat toch ook op de zijkant hpi op en bij die plaatjes staat bridestone en zulke wil ik ook
Moet je wel opletten dat je de goeie heb. want die standaard op een HPI zijn die zijn niet zo lekker je moet dan ff een ander compount nemen.
wat maakt dat uit dat ie 24mm is?? Ga je harder van en als je de goede compount neemt heb je voldoende grip.
24 MM ga je niet harder van .. Geeft alleen meer grip, meeste mensen gebruiken achter wat bredere banden voor meer grip , je gaat er niet echt harder van (eigenlijk nix)
Dennis hoe breeder de band hoe meer wrijving je heb en 26mm en 24mm maakt echt wel uit je gaat met 24mm wel harder maar of je het merk is een ander verhaal. En jah 24mm pas gewoon op HPI als je de goeie velgen er bij koop komt het helemaal goed.
het gaat hier toch over banden ik heb de hpirs4-3 en sinds vandaag zijn mijn banden echt helemaal op zijn letterlijk doormidden gesleten. had iets te veel lol. maar wat raden jullie aan volor onder deze auto en ik rij altijd op parkeer terreinen met mooi asfalt. wat ik ook wel gehoort heb om er 1:8 banden onder te zetten rij je iets harder en je ligt wat hoger dus minder last van stenen vinden jullie daarvan?
Koop ellegi's!! Je kan gewoon 1:10 voorbanden gebruiken die op een serpent zitten wel opletten dat je ze met 6kantmeenemer heb en niet met snel wissel systeem. op een HPI kan je niet bredere banden nemen dan 26mm dan heb je grote kans dat je wielen gaan aanlopen.
@ Pasqual, ik bedoelde..als je 22 MM gebruikt (Zoals ik) dan geeft het meer grip , en ja meer Slijtage..(dus minder snelheid ).. Op een RS3-4 zou het niet uitmaken
@TNT nelis: het monteren van 1:8 banden zou kunnen, alleen ik weet niet of dat met je chassis mogelijk is. verder probleem is dat je kap niet meer zal passen tamiya heeft de oplossing, 1:8 banden en een 1:8 mini cooper kap op een 1:10 chassis, maar of je echt met een oude mini kap wil rijden of het geld er aan uit wilt geven is je eigen keus. maar: - een 1:8 band kan theoretisch een hogere snelheid, maar ook een mindere trekkracht tot gevolg hebben - een mini cooper kap snijdt niet bepaald als een mes door de luchtstroom - volgens mij moet je speciale 1:8 wielen hebben omdat je toch met je 1:10 ophanging zit je bent dan gebonden aan de tamiya wielen en dus ook een beperkte keus aan banden dus of dit een echte upgrade zou zijn??
