M
marcel vd graaf
rara wat word het k zal het maar gelijk verklappen banden warmers
Na het nut gezien te hebben van bandenwarmers en het nut van de achterlijke prijzen van deze bandenwarmers niet begrepen te hebben.
Zelf maar wat gaan uitzoekenna een paar testen gemaakt te hebben denk ik dat ik het maar op deze manier doe.
Eerst een spanraam gemaakt simpel maar doeltreffend
En de weerstands draad in een lus over een strook afplak tape gelegd
Ik gebruik 3.9 ohm/m weerstands draad in een lus zit ongeveer 2.5 meter dus kom ik uit op ongeveer 10 ohm dus vewacht iets meer dan 1 amp bij 13.5 volt
korter zorgt voor een hogere temp maar ook een hoger amperage
toen ik dat gedaan heb gaat er een tweede laag tape over het geheel heen
en met de achterkant van een afbreek mesje volg je de draad en wrijf je de lagen aan elkaar vast met een doek
dan met alu folie plaktape breng je een laag aan deze wrijf je weer goed aan deze laag zorgt ervoor dat de warmte egaal over de band uitstraalt
het hoesje gemaakt van een oud nylon tassje en vulling morgen gaan we opzoek naar een nieuw stukje stof (nylon) en maken we een moderner bandenwarmertje
ik weet dat er geisoleerd draad tekrijgen is maar ik wou de kosten laag houden draad kost 10 euro en plakband hebben we altijd wel de folie is te halen bij de praxis gamma noem maar op
zoals je ziet valt het amperage wel mee en de band is na tien minuten heet
ik zal proberen een tempzonde te krijgen en hier nog wat metingen mee te doen
later marcel
later marcel
