Hallo, Ik heb een acme nb16 nitro buggy(1:16) Alleen ik kan echt nergens de basis afstellingen vinden want ik had hem beetje zelf afgesteld, maar ben bang dat het niet goed is dus wil helemaal terug naar de veilige afstelling. En in het boekje stond ook niks daar over. Want hij start ook niet helemaal fijn en als hem start dan maakt hij ineens zo veel toeren dat die in zn koppeling schiet dus hij bleef ook niet netjes op de grond stil staan daarom.dus mijn vraag is of iemand de basis afstelling weet?
Het was even zoeken in mijn geheugen en vervolgens op YT, maar hier kun je het zien: Succes! Is een leuk wagentje. HK heeft er ook onderdelen voor.
De basis afstelling is per definitie niet een "goede" afstelling. Ja, in veel gevallen staat hij dan aan een rijke kant maar de afstelling van de motor bij een vaste naald-afstelling is afhankelijk van veel factoren, met name de brandstof en weersomstandigheden. En gezien de druk uit de uitlaat naar de tank gaat dat als brandstofpomp werkt kan een andere uitlaat een hele andere invloed geven op die afstelling. In plaats van werken aan de basis afstelling kan je beter even induiken in hoe een motor af te stellen.
te rijk? ik heb mijn hoofdsproeier nu echt zo ver open staan dat hij zeg maar gelijk staat aan de huls zeg maar in het filmpje doet hij hem 2 slagen terug, alleen als ik dat doe dan gaan die banden als de malle rond draaien. en had ook al de lowspeed nidle uit gedraaid toen gingen de banden iets minder snel draaien. dus zit een beetje van wat moet ik nu doen...
HK = Hobbyking Zie: https://hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?cat=&q=1/16+nitro+racing+buggy+4wd
ff dit volgen. https://www.modelbouwforum.nl/threa...en-carburateur-van-een-model-race-auto.15402/ is misschien ff leeswerk. maar daarin staat beschreven hoe je de motor afsteld. zonder te horen/voelen wat de motor echt doet, is het vrij lastig om te zeggen wat je moet doen. er is dus geen preciese standaardafstelling voor. per dag afstellen. soms zit er zelf verschil in afstelling of je in de ochtend of in de middag afstelt. als je het wat langer doet, ga je het vanzelf horen (uitlaatgeluid zegt vrij veel) of de motor een tik rijker of armer wil hebben
Aa oke ik zal alles even op mijn gemakje door lezen en dan ga ik weer rijden als het wat warmer is, Ikheb de auto in de afterun staan kan de auto niet roetsen ofzo als ik hem zo lang stil zet?
lijkt mij niet handig;P kan ik ook gewoon nu met mijn nitro auto rijden want er zit nu een r3 plug in maar dan moet er zeker een r4 in?
Ahh joh.je auto krijgt veel te lijden van dit weer.zou mooi ff wachtuhhh. Zout zat nu overal.dan gaat ie zeker roesten.mooi in de afterrun laten staan. Grt Tom
