Batterij 800 - 1300mAh
  • Topicstarter Topicstarter makpeter
M
makpeter
Hallo, ben hier nieuw en heb nu een esky honey beeV2 FP met een batterij 11.1V 800mAh en kreeg van een vriend een batterij nieuw 11.1V 1300mAh kan ik deze gebruiken op mijn honey bee zonder de motor te verbranden
Groeten
Makpeter:confused:
Voor de motor en regelaar is dat geen enkel probleem.
houd er wel rekening mee dat de heli dan wel zwaarder wordt...
Spanning blijft hetzelfde 11,1Volt, dus stroom blijft ook gelijk.
Capacaciteit (eenhoud van je benzinetank) neemt toe. Voor motor geen probleem, een automotor gaat ook niet moeilijker/beter/sneller/langzamer/heter lopen door een grotere benzinetank. Echter, het accugewicht is bijna het dubbelel. Of je heli dat mee kan sjouwen en nog (lekker) vliegt? Geen idee, ken de heli niet. Even op reactie van anderen wachten daarvoor.
Als je meer wilt weten (aan te raden voor deze hobby), over spanning, stroom, capaciteit en LiPo's
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
Gewoon weer vragen als iets daarin je niet duidelijk is.
