Weet je zeker dat je "iets" echt 14,8 volt nodig heeft en niet op 12 volt (of minder) ook al goed werkt?
Ik herinner me mijn 1e budget RC-zender, waar je 8 batterijen in moest stoppen voor 12 volt en het eerste wat die zender deed was er 5 volt van maken middels een spanningsregelaar. Vandaar mijn vraag.
En wat voor soort batterij.
Een wegwerpbatterij of een oplaadbare.
En wat voor chemie dan, met Lipo, Li-ion en Lifepo kan je aan die 14,8 Volt komen en de spanning kan je dan begrenzen met een zenerdiode.
Nadeel is dat de spanning op een gegeven moment wel weer tot rond de 14 Volt daalt.
Wat noem je compact?
GJ
In die afmetingen past een 4celler met 1000mAh wel maar ik denk dat het zelf solderen wordt.
Even bij ome Ali gekeken
https://nl.aliexpress.com/item/32792292818.html
Maar dat is een lithium ion polymeer accu, oftewel een lipo.
Dus als je dit bedoelt dan is dit een idee.
En anders moet je zoeken op reserve accu's voor mobieltjes, dat zijn vaak wel echte li-ion cellen.
Iets als dit.
Kastje eraf slopen en dan heb je een losse cel.
https://nl.aliexpress.com/item/3302...&spm=a2g0z.12010615.8148356.28.45941db4qt9Eew
GJ
