Batterij voor UMX Ultrix
Ik heb een aantal batterijen gekocht GN3 1S1P 3.8V, HV 4.35V (dat is toch wat er op staat).
Mag ik die gebruiken in een UMX Ultrix (het kleintje, ongev. 30cm span) ? Of ga ik de controller daarmee opbranden ?
Ik heb ze gekocht zonder veel na te denken, omdat ik "dacht" dat het wel zou lukken ...
Indien het niet lukt, dan heb ik een oplossing waarvoor ik nog geen probleem heb ..
In wat voor toestellen kan ik die batterijen dan gebruiken ? Momenteel heb ik ook een K100S heli. Mogen ze daarin gebruikt worden ?
Thx,
Stefan.
Er is nauwelijks kans dat je er iets mee kapot maakt.
Een HV lipo MAG je opladen tot 4.35 Volt en heeft dan ongeveer 15% meer capaciteit.
Je kan hem ook met een 4.2 V lader opladen. Daar gaat niets kapot van, alleen heb je niet de power en capaciteit boost.
Ik heb zo een USB-lader voor de batterijen van mijn K110S, maar ik dacht een connector te solderen aan een XT60 of XT30 connector: dan kan ik met een gewone lader het laadniveau controleren. Balanceren hoeft toch niet :-).
>Maar hoe ga je ze opladen? Dat is veel belangrijker.
Het is belangrijk, maar m.i. is het belangrijker om ze ergens te kunnen gebruiken, zoniet heeft het opladen geen belang :-).
Dus meer algemeen blijven mijn vragen :
- mag ik die HV-batterijen gebruiken in toepassingen waar een "gewone" 1S zou gebruikt worden ? Kan dat verschil in spanning iets kapot maken ?
- indien het niet mag: iemand die me een nuttige toepassing kan aanraden ?
Thx,
Stefan.
Ondertussen is dat met die connector al gelukt. Lader op LiHV gezet en nu aan het laden naar 4.33V aan 0.50A. Capaciteit is 660mAh
je blaast niet zomaar iets op met een 1 cel lipo..
die .15 volt zit meestal in de electronica wel een beetje in de marge, en zakt heel snel bij verbruik.
en wil je het zeker weten, laad je de accu gewoon op lipo stand.
ga je naar meer cellen, wordt het spannender..
Hallo Student,
Ik vermoed ook dat het geen kwaad kan, maar uiteraard speelt iedereen bij dat soort vragen op veilig: ik zou zelf ook het "veilige" antwoord geven :). Ik kan inderdaad gewoon op lipo-stand laden, maar dan zal ik het nooit weten ...
Mvg,
Stefan.
zoals vermeld, op 1s loopt het nog wel los
op meerdere cellen krijg je kans dat de regelaar de batterij niet correct herkent, en zodoende de afslag uit zet / verkeerd zet
op te lossen door de regelaar niet op automatisch te zetten..
Ik vermoed dat dat nog het grootste probleem zou kunnen zijn
Ok, die Ultrix is binnen, en met een "gewoon" 1S batterij lijkt alles goed te gaan. Het HV-batterijtje moet ik nog proberen, maar eerst maar eens alles aan het vliegen krijgen.
Bij het programmeren van mijn zender valt me iets op: in acro-mode (AS3X-mode, denk ik, niet "Safe"-mode; ik ken de juiste termen van Spectrum zo direct niet uit het hoofd) staan de elevons netjes gelijk met de rest van de vleugel, maar in Safe-mode staan ze iets omhoog (één of twee millimeter). Hoort dat zo ? Is dat eigen aan Safe-mode om te zorgen dat het vliegtuig bij de start sowieso omhoog gaat ?
Het is niet mijn eerste delta-vlieger, maar het is te lang geleden (ik heb lang geleden een MPX Picojet gehad), en vandaar mijn vraag.
Thx,
Stefan.
