Batterij
  • Topicstarter Topicstarter Blight
B
Blight
hebben de motor en de ontvanger hun eingen batterij of delen ze er 1?
Dat ligt aan het type snelheidsregelaar, dat wordt gebruikt.
Als het een regelaar is met ingebouwd BEC-systeem (Battery Eliminator Circuitry) heb je geen aparte ontvangeraccu nodig. Via het servosnoer komt er dan een (meestal op 5 Volt gestabiliseerde) voeding voor ontvanger en servo('s).
Als de regelaar geen BEC-systeem heeft zul je dus altijd wel een ontvangeraccu nodig hebben.
Of een regelaar is voorzien van een BEC-systeem is meestal afhankelijk van het cellenaantal waarvoor deze geschikt is (en het vermogen, dat geschakeld kan worden). Regelaars, die geschikt zijn tot max. 10 cellen hebben als regel wél een BEC, regelaars die op meer cellen werken hebben dit meestal niet.
