batterijplug
  • Topicstarter Topicstarter stievy-wonder
S
stievy-wonder
Zo lang de pluggen de stroom aan kunnen ben je vrij om een type te kiezen.
Het kan belangrijk zijn dat in aangesloten toestand de draden aan een kant of aan beide kanten uit komen maar dat is situatie afhankelijk.;)
Maar kan ik beide batterijen gebruiken of moet ik een keuze maken tussen één van de pluggen?
Kan ik ook die 2 afzonderlijke pluggen in die grote plug steken?
Groeten,
Steven
Hallo Steven,
Als ik je goed begrijp, heb je een pack met een Tamiya-achtige stekker (kan het niet goed zien op het plaatje) waar beide draden in één stekker zitten, en een pack waarbij aan elke draad een stekker zit?
Op het tweede plaatje staat geen stekker, dus ik weet niet welke je bedoeld...
Zoals CDromflyer al zei, moet je zelf weten welk type stekker je wilt gebruiken, de meeste types passen niet op elkaar, dus het is het gemakkelijkste als voor al je aansluitingen hetzelfde stekkertype kiest.
De Tamiya stekkers staan niet bekend om hun betrouwbaarheid, ze oxideren vrij gemakkelijk en hebben een vrij hoge overgangsweerstand, voor stromen hoger dan 20A zou ik liever Deans ( beide draden aan één stekker) of 4mm goudstekkers (één draad per stekker) gebruiken.
Groeten, Jan.
