Batterijtje voor servo eenmalig aan te sturen
  • Topicstarter Topicstarter fil
F
fil
Hey,
Ik heb een servo uit een RC auto gehaald en wil die nog steeds op afstandsbediening besturen. De servo wordt slechts heel even gebruikt.
Nu ben ik op zoek naar een kleine batterij. Ik weet al dat het werkt op een 9V Duracell batterij, maar deze weegt 45g en het gewicht moet zo laag mogelijk zijn.
Iemand een idee?
Een 9 Volt batterij aansluiten op een servo (en ontvanger)??? Voor de meeste servo's is de maximale spanning 6 Volt.
De servo wordt maar heel even een keer op afstand gebruikt???
Ik denk dat ik je IP adres maar even bewaar.
:D, wordt je er een beetje zenuwachtig van Erwin?
ja normaal hangt er een 9,6V battery pack aan de PCB.
Ik heb gewoon de servo even getest op een 9V blok en ik denk
als je toch maar even 9V op de servo zet dit geen kwaad kan?
En wsl staat er nog niet eens de volledige 9V op de servo door die PCB...
Je hebt dus blijkbaar een servo uit een speelgoedauto gehaald. Vrijwel zeker, dat je daarmee niets kunt. Als regel zit namelijk bij speelgoed de elektronica van de servo op de print van de auto. In de servo zelf zit dan alleen de motor, de potmeter en de tandwielkast. Ook zo'n servo werkt trouwens op een spanning van zo'n 5 Volt. De print wordt dan weliswaar gevoed door een 9,6 Volt accu, maar dit komt alleen ten goede aan de snelheidsregelaar. Het stuurdeel van de print werkt dan op 5 Volt, dus ook de servo.
