BattGo lipo's
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door MarcS73, 2 dec 2019.
Tags:
  1. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Ik ben over aan het stappen op ISDT laders (Q8 en H605air). Deze ondersteunen BattGo. Daar ik voor komend seizoen nieuwe lipo's nodig heb, ben ik op zoek naar lipo's die dit ondersteunen (2x 4S 1000mAh en 1x 4S 4000mAh). Eigenlijk de enige die ik tot nu toe gevonden heb is bij SLS (en dan ook nog zeer beperkt).
    Ander nadeel is dat dit alleen werkt met een XT60i stekker en die durf ik in mijn instap F5B met tot 3 seconden een stroom van 190A niet te gebruiken.
    Wie heeft er ervaring met BattGo? En waar vind ik Lipo's die dit ondersteunen?
    groet Marc
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Is dat niet hetzelfde als dat smart charge van SpektrumRC?
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Marc, ik weet niet wat BattGo is maar dat heb je ook niet nodig.
    Iedereen in F5B vliegt met "normale" lipo's.
    En je hebt ook maar 2 pakketten nodig voor het seizoen dus ik zou geen moeite doen met zoeken.
    Je gaat met 5,5 Kilowatt vliegen ,dan zou ik zoeken naar 1400 mAh packs.
    Gerben heeft contact met MyLipo.de, vraag eens via hem.
    En connectors, er is maar 1 connector geschikt voor F5B en dat is de LMT 6mm stekker.
    Aangezien je ook een Unilog shunt aan moet sluiten en daar zit standaard ook die LMT stekker op.
    Dingen zijn niet zo duur, goedkoper dan de XT stekkers en ze kunnen 400A makkelijk aan.
    Te koop bij Lehner Modell Technik.
    GJ
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    In de basis is het gewoon hetzelfde als de Robbe BID chip. Handig maar niet echt nodig...
    Van Spektrumrc:
    Hier meer info: https://www.battgo.org/
    Zie ook de partners onderaan die pagina.
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Er is wel vaker iets wat er op lijkt op de markt gebracht maar dat duurde nooit lang. Voor de modelbouwers is dit maar matig interessant, waarschijnlijk alleen voor een aantal "fanatiekelingen". ;)
    Er is ook een filmpje.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2019
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ah, die onzin.
    Dat is totaal overbodig.
    Zelf opletten bij het instellen van de lader is 10x beter.
    GJ
  7. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb 2 laders van ISDT en ben er erg blij mee.
    Maar.... de Batt-Go gebruik ik niet.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    ISDT zijn toch gewoon laders van Hota uit China?
    Ik zie ISDT staan voor 129 euro en ik weet dat de Hota minder dan de helft kost en met wat geluk rolt ie kostenloos door de douane.
    GJ
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dan mag je wat meer info geven. De Hota's die ik kan vinden zijn ook zwart met een kleurtje. Die met vergelijkbare specs zijn duidelijk met een heel andere constructie, bediening en meer. Een ander apparaat.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nee, Hota maakt vele laders.
    Ik heb destijds een lijst ontvangen met de nieuwste serie, die werd naderhand in Duitsland verkocht als ISDT.
    Met zo'n smart chip lezer.
    Ergens in mijn mail moet nog wel de folder met specs staan, ze waren iets van 60 dollar en ik heb getwijfeld of ik er een stuk of 4 zou bestellen.
    Heb ik toen ook met die Hota gedaan die Pieter Douma heeft.
    GJ
  11. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Ik bestel veel van dit spul op banggood.com. Zoek maar eens op "hota charger" of "ISDT" of "toolkitrc" of "ultra power charger" en dan zie je wat een gelijkenis tussen de diverse lipo laders bestaat. Ik geloof nooit dat die allemaal van verschillende leveranciers komen...:). Vergelijkbare specs kent ook vergelijkbare pricing. Wie er uiteindelijk achter zit, maakt me ook niet zo veel uit. ISDT heeft net een nieuwe lader uit de Q8, die is nu onderweg.
    Ik ben van de gimmicks, vandaar mijn vraag omtrent Battgo. Gezien de reacties, ga ik "gewone" lipo's kopen.
    Dank voor jullie reacties.
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Marc, voor F5B en eigenlijk elke wedstrijdklasse, moet je zo simpel mogelijk denken.
    Alle "snufjes" kunnen stuk.
    Als je dan ergens in Duitsland (als je Eurotour wil vliegen) staat dan is het best lullig als iets het even niet doet.
    Gerben en ik maar ook Luc en Willy hadden altijd vrijwel gelijke spullen, in ieder geval de connectors.
    Je kan elkaar dan helpen als iets niet werkt bij de ene.
    Zo min mogelijk stekkerverbindingen, ik soldeerde alles zo veel mogelijk door, dus geen stekkers in verlengkabels en zo.
    Alles moet betrouwbaar zijn en altijd werken.
    Wat betreft de Hota en ISDT
    Hota is 1 van de grootse fabrikanten en die bouwt heel veel laders voor andere merken.
    Dus mijn simpele gedachte was jaren geleden, ik bestel ze gewoon bij de fabrikant dan heb je de beste prijs.
    GJ
  13. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Ik heb 2 ISDT T8 laders die gevoed worden door 2 hp voedingen.
    En voor wat ik ze gebruik zeer tevreden van.
    Heb 1,5jaar geleden gekocht voor iets van €109,- het stuk. Echt geen geld voor zo'n laders met dat vermogen...
    Nu ook net men eerste 6s batterij dus ben eens benieuwd, naar het laden.
