beast x AR7200bx probleem
Nieuwe hobbyking 450
opgebouwd netjes en met een parkflight ontvanger de servos
alles getest en deed het goed.
Nu de AR7200 BX gemonteerd op de flybarless heli.
de bewegingen van de servos kloppen niet allemaal.
Maar dit komt in de setup wel boven en kan je ze reversen.
Echter in de setup bij stap E moet ik met de rudder de staart bedienen
maar gebeurt er helemaal nix.
Als ik de heli normaal aanzet doet de staart servo het wel echter maar
2 mm elke kant op en heel langzaam
Staartservo is een DYS 9650 standard servo
waar moet ik zoeken met dit probleem
alvast bedankt
MVG
Bas
Hoi,
Je moet instellen wat voor servo's je gebruikt wat framerate en centerpuls .
Misschien dat daar iets niet goed staat ?
Henk
Dag henk
Het is gelukt
heb de gyro gain veranderd en
de staartservo werkt naar behoren.
Echter in menu E. setting tail servo end point
reageerd de staartservo niet op input van de zender.
Echter veranderd alleen het ledje van kleur op de beast x
maar de servo beweegt niet en dus kan ik de endpoints niet
instellen in het menu
