Hallo Ik heb een Futaba T10J zender, mode 2, met een R3008SB ontvanger via een Sbus gekoppeld aan een BeastX Plus (FW 3.1.3). Tijdens de setup in punt G, swashplate centering, geeft de rechter stick geen response. Ik kom ook niet verder voorbij dit punt. Kan iemand me helpen? Groetjes Theo
Dag Theo, Ik had soort gelijke problemen met andere apparatuur. Misschien heb je iets aan het volgende. Ik heb een T14SG zender en R7008SB ontvangers. Deze ontvanger heeft 4 modes (A,B,C en D). Voor sbus gebruik met een enkele ontvanger moet je deze ontvanger in mode B zetten. Dit is niet de default waarde vanuit de fabriek. De T14SG kent meerdere zendprotocollen, bv FASSTest14CH en FASSTest12CH. Behalve dat er een verschil is in het aantal servo kanalen en het aantal telemetrie kanalen is er ook een verschil in de volgorde van de toewijzing van de functies van de kanalen op de sbus. Bv bij FASSTest14CH zijn de SBUS kanalen 5 en 6, Gyro en Pitch en bij FASSTest12CH zijn kanalen 5 en 6, Pitch en Gyro. Dus net andersom. Voor mijn 3GX moet ik daarom FASSTest14CH gebruiken en voor mijn NAZA V2 FASSTest12CH. Ik moest dus de ontvanger in een andere mode zetten en er blijkt afhankelijk van het gekozen sendprotocol meerdere mappings te zijn van functies op de sbus kanalen. Misschien dat je dit kunt "vertalen" naar de door jouw gebruikte apparatuur. Groet, Jaap.
Mode B Jaap, Dank voor je reactie, maar de R3008SB staat standaard in mode B. Daar ben ik verder niet aan geweest. Theo
dat is juist wat er wordt gezegd: kijk even of de originele toewijzing wel klopt.. Best mogelijk dat mode B niet de goede is voor jouw toepassing
Receiver Mode Zojuist de mode getest. En mode B blijkt toch de juiste te zijn. Hoewel e.e.a. nog niet helemaal werkt. Mode A en C werken helemaal niet en bij mode D merkte ik geen verschil Theo
