BeastX op een Trex 500 ESP
Specs:
Trex 500 ESP met align FBL head en korte hoofdas
BeastX 3.08, achter op de staart houder met de draden naar binnen
Align DS510 (swash) DS520 (staat)
Motor 500L met tandwiel 12 op 90% throttle
Potmeters staan nu default.
6 graden geometry was blauw, zowel op 13mm en 16mm hevels
Ik zit met een probleem dat ik mijn Trex 500 niet lekker krijg vliegen en vraag me af wat ik nog kan doen om mijn probleem te verhelpen.
Wanneer ik pitch lijkt het net of mijn pitch of aileron servo te traag is.
Hij gaat niet recht omhoog, maar eerst naar rechts en dan corrigeerd hij hem bij, een soort wobble.
Wanneer ik de doflijn test doe, dolfijnt hij als een gek.
* Ik heb Parameter C, swashplate pitching up behavior al in stappen op very high gehad wat geen verschil maakte.
* De servo hevels op 13 en 16 mm gehad, wat ook niks geen verschil maakt.
* Pot 1 heel iets in de + gedraaid.
Wat kan hiervan de oorzaak hebben, en hoe los ik dit op
Ik zelf zit al een tijdje met een ander probleem, zogauw als ik naar idle up ga boven 85 % dan gaat op een gegeven moment de heli naar rechts weg kantelen uit het niets, als je dan aileron tegen stuurd en los laat, gaat hij weer terug naar rechts kantelen en je krijgt hem dan niet meer terug gestuurd, gevolg alweer een crash.
Kan niet vinden of het nu door trilling of sevo's komt, heb van ellende net maar 3 nieuwe ( savox, ipv align ) servo's gekocht en ga een andere plaats zoeken voor mijn beastx te plaatsen. Lukt dit niet, houd ik er geloof ik mee op en blijf ik gewoon nog alleen met mijn dogfighter rondjes draaien.
Typisch een trilling fenomeen
Maar misschien dat de beast x eigenaren kunnen zeggen waar je iets aan moet passen
Kan niet vinden of het nu door trilling of sevo's komt, heb van ellende net maar 3 nieuwe ( savox, ipv align ) servo's gekocht en ga een andere plaats zoeken voor mijn beastx te plaatsen. Lukt dit niet, houd ik er geloof ik mee op en blijf ik gewoon nog alleen met mijn dogfighter rondjes draaien.[/QUOTE er zat idd heel veel trilling in de staart, deze is nu weg omdat ik tandwiellwn en staartbuis vernieuwd heb, heb zelfs een blokje gemaakt tussen de twee verstevigingsstaafjes naar de staarbuis. Vandaag 4 vluchten gemaakt en hoop dat het nu weg is.
