Ik bouw momenteel een nieuwe trex600DFC (nitro) en heb de nieuwe beastX plus erbij besteld. Bij het instellen moet bij een bepaalde letter 6° pitch gegeven worden en de led blauw kleuren. Bij mij is deze rood, blauw komt pas bij 6,8°. Ik heb weinig instelmogelijkheden met de bijgeleverde hardware van Align, is het noodzakelijk dat het ledje blauw kleurt of kan ik vliegen met het rode led ? Thx, Ronny
bij mij is ie ook niet blauw en vlieg er gewoon mee hoor.... de cyclische geomatrie is dan niet 100%optimaal maar ik merk er weinig van. gewoon zo veel mogelijk in het juiste bereik afstellen wat mogelijk is en gaan vliegen gr jeroen
Kan je ook niet 1 gaatje naar binnen op je servo armpjes, dan word hij zeer waarschijnlijk wel blauw. Maar idd, als hij niet blauw word kun je wel vliegen alleen gebruik je dan te weinig servo travel dus heb je minder resolutie.
Bij de servo's zitten blauwe metalen schijven met maar twee gaatjes, ik gebruik reeds de meest naar binnen gelegen gaatjes. Als het niet zoveel kwaad kan ga ik alvast zo proberen,ik kan nog altijd de shijfjes wisselen als het niet mocht gaan. Alvast bedankt, Ronny
Kan totaal geen kwaad. Bij mij is ie ook rood en vliegt prima. Enig goede manier om blauw te krijgen is om de KDE armen op de bladegrips te zetten maar is totaal niet nodig. Go fly it
ik kom bij mijn kleine Rex ook bij blauw op 7 graden uit, zou ik dan liever op 6 graden met rode licht of 7 graden met blauw, volgens mij scheelt het niet zo veel, alleen bij 7 en blauw voelde de heli iets sneller reagerend aan .. ? Groet uwe
ik denk ik zet hem ook op 6 graden met lampje helaas rood, ik hoop een ietsje rustiger vlieggedrag met de 250er Rex, met blauw lampje is die wel ietsje instabiel met 7 graden cyclik, heb beides geprobeert, idd rustiger met 6 graden i.p.v. 7 graden Groet Uwe
Belangrijkste punt is dat beastx gewoon weet wat 6 gr is in de setup. Ongeacht of het rood of blauw is.. je merkt er weinig van, dus 6 gr instellen en verder.
Zou het helpen als je het linkje naar je blade grips iets inkort? .. Dit deed het voor mij bij de AR7200BX en trex500dfc Ik heb 6gr en blauw
Volgens mij kun je aan een DFC kop niets verstellen om de servo resolutie te verhogen, wat je wel kunt doen is de kogeltjes die op je swash zitten (van de 3 servo links) te verlengen cq naar buiten te brengen, dan moet je servo meer bewegen voor een gelijke blad verstelling (6 graden volgens BX afstel procedure) dan gaat je lampje wel blauw worden.
Dat laatste heb ik een tijdje terug ook eens gedaan. Meestal volstaat 2 mm. Op het servo-armpje één gaatje naar binnen zal het ook wel goed doen. Verder staat duidelijk in de handleiding dat 6 graden vóór de kleur blauw gaat! Het is dan hooguit een wat lagere resolutie, maar ik betwijfel of je er iets van merkt.
Ja dat is voor 90gr swash... Bv met swashplate leveler... Dan moet je nog 0gr pitch ... Stap G moet spot on zijn
Ik zeg maar ook bedankt, ik heb idd (T Rex 250) 6 graden cyclic ingesteld, lampje is nu niet meer blauw, en naar een testvlucht was de heli wel wat rustiger, en de fbl werkt ook zo als zij moet, (wel minder travel en vervolgens minder resolutie, goed gezien @bibber4e:, je ziet het op de grond, maar tijdens het vliegen niet te voelen, vliegt beter dan overreageren!) voordeel is, dat de gain rotorkop weer ietsje omhoog kan, en vervolgens ook de staart goed strak te krijgen is. Groet Uwe
Eerst swash 90gr Dan blades 0gr pitch Ik level me pitch gauge op de kop van m'n heli..wellicht dat dit nog helpt?
.. en dat lukt zo, Ruud ? trouwens de langere kogel aan de swash helpt idd, word ook van Align aanbevolen, ik heb het niet gedaan, werkt ook zo. Groet Uwe
nou ja bladen wel uitklappen Uwe was als voorbeeld omdat ik altijd tienden verschil had op de tafel met zero zetten van pitch gauge.. zo zet ik ook mn tail precies haaks (pitch gauge op je tail shaft)
