Beastx programeer mode probleem
Ik heb een probleempje met een BeastX / Microbeast, en ben benieuwd of anderen dit herkennen.
Ik krijg hem niet meer in programeer modes zowel niet setup als ook niet in parameter menu.
Het is de originele BX met SW versie 3.
De BeastX heb ik pas ingesteld, dus ook volledig geprogrameerd, geen probleem.
Ik heb al met de heli gevlogen, ook geen enkel probleem.
Echter ik wil nu in het parameter menu wat aanpassingen maken (wat meer cyclic response) maar ik krijg hem niet meer in het menu.
Volg gewoon de stappen, zender aan, OK, juist model Check, spanning op de BX, initialiseert goed OK, dan kort op de knop drukken..... niets.
De BX reageert wel gewoon goed, ik heb ontvangst, kan sturen en de BX compenseert bewegingen, dus alles OK, maar wat ik ook probeer, ik krijg hem niet in program mode, ook niet lang drukken voor setup menu.
Herkent iemand dit, zijn hier oplossingen voor?
Uiteraard heb ik al ge-googled, maar ik vind er direct niet wat over terug, meestal blijkt het een ontvangst probleem te zijn, maar bij mij werkt alles OK, heb hem pas ingesteld en al mee gevlogen, dus lijkt spontaan gekomen.
Net nog maar weer eens geprobeerd, toestel had even stil gestaan dus je weet maar nooit.....
Helaas, hetzelfde, de BX werkt prima, maar gaat gewoon niet in programeer mode.
Dus nogmaals..... iemand die dit herkent of ook heeft gehad?
ik heb geen beast..
dus zowieso geen rechtstreekse ervaring met het ding..
dus algemene opmerking:
heel gek vraagje: "klikt" dat knopje nog wel?
of voelt het knopje anders dan andere knopjes.
tijdje terug op een compleet ander apparaat (speelgoed) ook een probleem, ding ging niet meer aan.
vanalles getest en gerommeld. op een bepaald punt de knop zelf uit elkaar getrokken.
bleek dat er in het knopje op de print een soort koper veer plaatje te zitten, en dit veerplaatje was verkeerdom geslagen.
plaatje eruit, even een duwtje gegeven over een pen heen, en er zat weer een bolletje in.
en eenmaal alles weer in elkaar, werkte het ook nog.
Ja is grappig dat je dit zegt, daar had ik ook al aan gedacht, maar het knopje voelt nog goed aan, exact het zelfde als andere BX.
Klein beetje druk op-bouw en dan de klik "actie" om het zo maar te noemen.
Dus ja die doet het nog.
De Beast Aan je PC koppelen en unit reseten , ik hoop dat je je instellingen hebt op geslagen via de pc.
Ik heb het een keer meegemaakt en dit was de enige manier , daarna werkte hij zonder problemen .
H , :)
Ah wel goed te horen dat je dit ook eens gehad hebt, dus het is niet iets heel vreemds.
Helaas is de oplossing waar ik al bang voor was.
De re-set heb ik nog niet willen doen omdat ik dan idd alle instellingen kwijt ben, is ook geen ramp, met een uurtje staat het er weer in, maar probeer ik te voorkomen.
Eerst saven op de computer is een optie, maar ik heb juist de BX gekozen omdat die eenvoudig met de zender te programeren is en niet noodzakelijk met de computer moet, ik heb het dus nog nooit via de computer gedaan (1x met een VBar en dat beviel me dus niet).
Maar goed, duidelijk, bedankt voor je bevestiging.
Dan vrees ik dat de re-set de enige oplossing is.
