BeastX update vraag.
Iemand al de kans gehad om te vliegen met de beastX met de nieuwe update 4.2 ?
En wat zijn nou de dingen die geüpdatet zijn?
En eindelijk komt er een module en iphone en Android app voor de beastX en dat mocht tijd worden ook.
Vandaag van 4.1.5 naar 4.2.0 geupdate voor de Align 550L en getest.
Update is een heel eenvoudig, alle instellingen werden overgenomen.
Bij het vliegen merk ik weinig verschil. Ben nog een beginner, die rondvlucht, loopings en flips vliegt. Rescue functie van 4.1.5 vond ik erg onbetrouwbaar. Bij ca 1 op de 3 tests vanuit een hover werd er hard een kant op weggevlogen. De ca 10 Rescue test vandaag met 4.2.0 verliepen allen probleemloos.
http://wiki.beastx.com/index.php/BEASTX_Devices/en (klik op expand bij Firmware versions available):
4.2.0
Basic functionality
  • modified flight parameters and gain settings on cyclics according to our team pilots, giving and more stable and precise control
  • limited function of control loop when heli is standing on the ground to prevent from swash showing weird movent and prevent from tilting of the heli by accident during take off
Internal RPM Governor
  • softstart can be disabled using StudioX for use with ESC that have built in softstart, i.e. Castle Creations ESC in "External Governor Mode", ALIGN RCE-BL ESCs in "Heli linear mode/Heli mode 1" or other ESC with softstart (but no governor!)
  • Added governor rpm display when switching into idle up showing the set rpm and actual rpm, giving a better clue to see if TX is setup correctly and what rpm the system is sensing (see: Governor usage)
AttitudeControl
  • added vibration detection to prevent from using wrong sensor information when vibrations are disturbing the sensors (this can lead to AttitudeControl not leveling super accurate anymore, especially after a few flight minutes doing 3D flight and FFF, but should be accurate enough for leveling and saving the heli in case of emergency)
  • modified stopping curve and stick fading when AttitudeControl is enabled; gives more precise stick control and more smooth heli movement; no more servo jumping during bench test
  • modifiable stick angle in StudioX Expert Parameters for Flight trainer mode no acts as hard angular limit.
Thanks voor het reageren.
Kon de changelog niet vinden.
Heb de update al uitgevoerd op de 450 en 700.
Ben alleen nog niet aan vliegen toegekomen.
Maar best wel wat verbeteringen dus.
Vooral de gelimiteerde input tijdens opstijgen is een dikke plus.
Al had ik daar al geen problemen mee.
Zal nog even kijken hoe ik de rescue mode precies moet instellen en de governor is ook mijn eerste fbl systeem maar tot nu toe in de basis qua instellingen bevalt het mij goed.
Mvg
Michel
Hallo kan iemand me helpen met mn tailwag ik heb een trex 550l en ik krijg de wag niet weg mechanisch heb ik hem al nageken en mn toeren zijn volgens mij ook in orde en heb m'n gain op 37% op m'n beastx
Ik heb de gain op mijn 700 op 45 staan. En dat is geloof ik G of H op de beast. In ieder geval zo rond die letter staat het bij mij.
Ik heb mijn gain (BeastX 4.2.0 op 550L) op 48% = led G staan. Op mijn T14SG zender staat het gain kanaal dan op 40. Ik vlieg met de standaard setup en een throttle V curve 90 -85-90. Ik weet niet hoeveel rpm dit is.
Gewone update is gratis. De kosten van 99 euro zijn voor een pro versie van de update zodat je een rescue functie op je beast hebt.
Dus ik moet mn beast x gewoon aanzetten en dan mn gain setting in mn zender verhogen tot die bij g staat moet hem niet eerst op parameters zetten ?
Nee de tail gain gaat via de zender tot hij inderdaad op G staat hetzelfde als met een gewone staartgyro verder hoef je niks aan te passen in het parameter menu.
Ja het is gelukt morgen ga ik een testvluchtje doen gain staat nu op 40% in mn zender en het lichtje staat op g op de beast x ben benieuwd
