bec, snelheidsregelaar, ontvanger ik geraak er even niet meer uit
ik zit met een snelheidsregelaar op teu 101 bk en tru 02 ontvanger.
ik lees dat de ontvanger apart zijn voeding moet krijgen(en dit mag niet 8volt zijn en op mijn rode fishe zit er wel 8 volt) de ontvanger heeft een kabel naar de servo, snelheidsregelaar en de voedingskabel
dus ik moet naar bec gaan of wat is dit allemaal?)
op termijn ga ik mijn snelheidsregelaar wegdoen. wat doe ik het best? en ik zou naar brushless gaan, mijn ontvanger lijkt mij prima ook al is het 27 am, ik rij niet competitief, maar enkel op de baan hier )
De RTR ontvangers van Tamiya als ook de oudere 27MHz ontvangers van Futaba (RJ-122) hebben een ingebouwde BEC welke via de Batt aansluiting gevoed wordt en intern 5 volt naar de ontvanger en de servo's maakt. Heeft je ontvanger geen BEC moet je dus een BEC er tussen zetten. Een BEC is niets anders dan een spanningsregelaar die de 7.2 volt spanning omzet naar 5 volt, voor een paar euro heb je al zoiets.
Wat Roelof schrijft klopt.
Jouw vraag was echter hoe doe ik dat nu. Wel,... simpel. De regelaarstekker in de ontvanger stoppen en deze zal nadat je de schakelaar aan hebt gezet direct ook de ontvanger voeden.
Daar zijn die drie draadjes voor. Plus, min, signaal.
Bij een andere regelaar dan wel te verstaan. Daar zit de BEC in de regelaar en komt de spanning via het servokabeltje van de regelaar naar de ontvanger.
ja ik denk het te snappen, ik moet dus een tussenstukje plaatsen tussen mijn snelheidsregelaar en de receiver.
Adapterkabel BEC Buchse auf + JR Stecker | eBay
maar dit is toch enkel een kabeltje?
HiTec S-BEC Empfängerstromversorgung 5V 6V LiPo Spannungsregler 3A | eBay
BEC SBEC UBEC 5V + 6V / 5A LiPo 2 - 7 Zellen 6 - 26V | eBay
of is het dit dat ik nodig heb?
Het 1e is gewoon een los kabeltje. dat rode stekkertje noemt met een BEC stekker,
het doet dus niks.
De andere 2 links laten een los bec systeem zien zoals deze voornamelijk in heli's en andere grotere apparaten gebruikt wordt.
Deze BEC kan je aan je accu aansluiten, het printje zorgt dan dat er aan de andere kant netjes iets van 5 volt uit komt. Dit gaat dus wel werken in jouw geval.
Ausgangsspannung: 5V oder 6V wählbar
Eingangsspannung: 5,5V - 26V (2-6 Zellen LiPo oder 5-18 Zellen NiMh)
Tamiya had vroeger (ik weet niet of ze het nog hebben) een schakelaar met daarin een component dat de spanning terug bracht naar 5 volt.
Normaal bouw ik dit component voor mezelf in een Tamiya regelaar zodat ik netjes 5 volt op de uitgang heb staan.
Als ik de prijzen zie van een losse BEC dan zou ik gewoon een leuke regelaar kopen waarin al een BEC zit, dan werkt alles gelijk naar behoren.
Of je koopt voor iets meer een betere regelaar met ingebouwde BEC.
zomaar een tweetal voorbeelden.
Corally MMS4, LRP IPC V3.1
En ook b.v. cs-shop in duitsland heeft vaak nosram regelaars in de uitverkoop.
Even Googlen en je vind er nog meer, zowel in Nederland als in Duitsland.
Andre
