Hoi medevliegers,
Ik zit met een probleem waar ik gewoon niet uit kom.
Ik wil mijn 3GX setup procedure doorlopen met een T10CG zender met een TREX600 CF/ESP, maar ik kom er maar niet uit, tot mijn grote frustratie en ergernis
Als ik de bedradingschema doorloop volgens het 3GX manual dat beschrijft, dan heb ik CH3 (geel draad PITCH) en CH6 (paars draad THRO) naar de de ontvanger, dan raakt mijn swash totaal in conflict met de instellingen van mijn T10CG zender. Zodoende kan ik never mijn swash setup beginnen.
Waarom? Omdat in een T10CG zender CH3 THRO is en CH6 PITCH.
Ik krijg wel de mogelijkheid dat de swash met alle 3 servo's omhoog gaan tijdens gas geven, maar als ik ELE en AIL wil gaan doorlopen beweegt de PITCH servo niet meer. Logisch, want deze zit geprikt in CH3 ontvanger, maar in de zender is CH3 THRO
Nu heb ik (logisch) om te proberen de 2 draden te verwisselen aan mijn ontvanger en......ja ik kon eindelijk mijn swash programeren. Ik krijg dan wel geen groen licht zoals het hoort, maar status rood.
Vervolgens wil ik nu mijn tailsetup doorlopen. Ik kan alle 4 stappen doorlopen maar failed telkens aan het einde en blijven de 5 groene lampjes ongeveer 20-30 sec lang aan ipv filkkeren en setup completed. Dus ik kan de tail setup niet doorlopen en blijf met 2 rode lampjes op mijn 3GX systeem terwijl het er 2 groene moeten zijn!
Bij een T8FG had ik precies het zelfde probleem en had ik dit wel via de zender kunnen oplossen bij FUNCTIONS, waar ik in de zender CH3 en CH6 heb kunnen veranderen.
Maar ik zou mijn God niet weten hoe ik dat bij een T10CG kan doen, want ik kan nergens FUNCTIONS vinden in deze zender.
Ik ben nu al 5 dagen bezig met uitzoeken en manuals te lezen. Op internet kan ik nergens info vinden van mijn anderen met dezelfde combinatie.
Ik kom er niet uit. Wie weet wat ik fout doe of hoe kan ik FUNCTIONS vinden in een T10CG zender???????
Helpppppppppppp ik wil eindelijk eens gaan testvliegen en mijn vingers jeuken
Ik hoop en vertrouw op jullie hulp.....
Mvg.Helifreak
Mvg.Helifreak
