beetje raar
hoi
ik heb laatst een e sky auto gekocht van rc technics beetje mee rond gereden
toen waren alle tandwiel versleten
heb ik zelf een poulie vertanding gemaakt op de draaibank
en dan kan een brushless motortje niet ontbreke
dus we hadden nog een fiets bel motor liggen
http://www.rctechnics.eu/bm240912-brushless-outrunner-1570kv-p-80.html
beetje rare motor maar voor een experiement goed genoeg dacht ik
ik netjes erop gemaakt
alles zoals het hoort aan gesloten op een voor uit achteruit regelaar van hi model
30A Brushless ESC voor AUTO
dit model
en het enigste wat de motor doet is in hele korte pulsen voor uit achteruit slaan
kan het zijn dat er wat verkeerd zit in de motor
het zal zonde zijn dat ik er een andere motor in moet bouwen
zit namelijk veel tijd in
alvast bedankt
gr
Pacal
Hoi,
Als het goed is heb je een handleiding bij je ESC. Deze zal je nog eens moeten nalezen en een andere timing programmeren in je ESC.
Heb je al eens geprobeerd om de kabels naar je motor te wisselen?
ja ik heb alle kabels proberen te wisselen ik heb alle mogelijk heden geprobeerd dit heeft tot nu toe niet gewerkt ik zal morgen nog eens proberen
Als de motor alleen heen en weer wiebelt dan is er iets mis met één fase tussen motor en regelaar. Als we uitgaan dat de componenten goed zijn dan is er mogelijk één draad of connector die geen contact maakt.
Niet te lang het gas open houden als deze staat te wiebelen, want dan kan de motor verbranden.
