Beginner 3d welke ?
Hey iedereen,
na wat lezen hier op het forum ben ik er nog niet goed uit wat te doen als 1ste 3d
vlieger. het liest zou ik rond de 1m span willen gaan dan kan ik nog mijn collectie aan 3S batterijen ook gebruiken voor deze. Mijn gedacht viel op een Katana Mini maar deze is niet
meer te krijgen volgens een plaatselijke winkel. het alternatief was een extra 260 maar deze valt vrij duur uit in vergelijking met de Katana. graag jullie advies mijn budget lag rond de 250 max 300 Euro alles in behalve ontvanger & batterij natuurlijk.
Dank
Mvg,
Vipe.
Ik heb de extra 260 gehad, is een erg leuk vliegertje. Maar uiteindelijk net te licht. Als je dezelfde accu´s gebruikt zou ik inderdaad ook voor de Parkmaster gaan.
Mag het een dubbeldekkertje zijn?
De ultimate van E-flyte met boost 30 motor. Lipo 2200 mAh 3s
Met motor en sevo's + de bouwdoos zit je net niet aan 300 €
http://
Het begint stillaan te lukken bij mijn zoon om er stillaan mee te prophangen, deze probeert ook het 3 D vliegen te oefenen.
Er zullen natuurlijk wel betere toestellen zijn, maar vind zulks een toestelletje altijd leuk om zien, net als the beast.
Johan.
+1
Zondag nog mee gevlogen in het park, wat vliegt dat lekker stabiel en langzaam (harrier) gaat die ook als je er een 1000Mah lipo in drukt!
Als je echt een goede houtbouw wilt zou ik voor de PA Ultimate gaan, wel wat meer als je budget maar dit ding is echt fenomenaal!!:cool:
kijk anders eens naar de sebart sukhoi of katana 30e.
deze kunnen ook op 3s worden gevlogen.
clubgenoot vliegt de sukhoi op 3s 2200.
kost +- 200,- dus heb je nog 100 euro over voor een setup.
met beetje hulp van china moet dit wel lukken denk ik.
maar ik vind ook de parkmaster een goede kist om te leren
vooral dat grote rudder is leuk :D
Ben gisteren de Parkmaster gaan halen met de originele power 3d powerset,bouwt zeer goed echter 1 vraagje bij het geheel. er staat dat de motor -2° naar rechts moet en -2° naar beneden om de rotatie tegen te gaan. hoe meten jullie dit ? daar dit mijn enigste zorg is als ik hem de maiden geef :)
Als de motorspant mooi winkelhaak staat is het helemaal niet zo moeilijk.
Gebruik hiervoor een driehoek die ik snijd uit een stukje stevig karton.
Leg deze met een punt van korte zijde en lange zijde naar je toe, leg bovenaan een gradenboogje en teken 2° af op de lange zijde, trek hiervan een streepje naar de hoek van 90° en knip dit op het getrokken lijntje, zo heb je een malletje.
Vermits je demping en zijdestelling 2° bedraagd kan je met hetzelfde malletje werken.
Met rondelletjes achter je steun te gebruiken maak je zo de instelling, meestal volstaat het om er enkel bovenaan aan een kant te plaatsen.
Om te kijken of de motorspant werkelijk haaks staat leg ik op het stabilo een waterpasje, zo leg je het stabilo op 0° en heb je de denkbeeldige middenlijn van je toestel vastgelegd.
Deze heb je ook nodig voor de aanvalshoek ( schuinte) van je vleugel te bepalen, deze kan naargelang het toestel 0° tot 3° hebben.
Klinkt misschien ingewikkeld, maar is heel simpel om te doen.
http://
Dit bedoel ik met het waterpasje.
Johan.
Die 2° domp en site-trust is geen harde waarde, maar een begin waarde.
Afhankelijk van je prop en je zwaartepunt zal je dit moeten aanpassen tot je model vliegt zoals jij wilt. Heb je een prop met veel spoed, dan zal je waarschijnlijk meer site-trust moeten instellen.
dank je iedereen, nu kan ik weer verder in het monteren van de vlieger ! heb mij ook een gradenboog gaan halen om zo een mal te maken.
greetz
De Zoom Zoom, Super Zoom en de rest van die familie van Hacker zijn ook super 3/4D toestellen uit een nog veel robuuster en taaier materiaal dan de parkmaster, ok ze zijn lelijker maar dat EPP is zeeer crashbestendig..
en ze zijn goedkoper..
mvg.
beginner 3d
Dag,
heb eigenlijk een zelfde soort vraag de starter van dit draadje.
Heb nu een 3d modelgekocht, edge 540 van een of ander merk. Soort van kant en klaar set, waar ik mn eigen zendersysteem heb ingezet.
spanwijdte 90 cm, gewicht ca 650 gram.
Helaas gaat het vliegen niet goed, al wel paar keer gecrashed of slechte landing. (klinkt stuk beter dan crash)
Is dr ook een model dat tussen een trainer en 3d model inzit? En dan liefst ook voor een 3s 2200 accu pakket.
@hastalafisher :
Persoonlijk vind ik de MPX Gemini erg robuust en mits juist gemotoriseerd een uitstekend intermediair model. Echt 3D doe je niet maar het is toch fijn door de lucht tollen.
moet zeggen de Parkmaster zit in elkaar en zondag zijn doop gehad, vliegt Enorm goed. laat zich goed besturen na wat oefenen ging knife edge al vrij goed, moet zeggen ben er wel enorm tevreden mee. Alleen moet ik nog een oplossing vinden voor de batterij dit vind ik maar een eigenaardig systeem ...
Mvg
Vipe
