Eens even kijken naar de vraag/antwoorden:
Deze dingen wil ik dus zelf gaan maken met de volgende hulpmiddelen:
- ijzerzaag
- boor (ga voor een boren set, en wel een beetje kwaliteit)
- vijlen (zoet en bastard, en ook verschillende vormen, rond, half rond etc).
- schuurpapier
- soldeerbout (ga maar voor een hobby soldeer brander, met een bout red je het echt niet)
* draaibankje is toch wel erg handig
* schuifmaat
* tap/snijset, liefst vanaf m2
- Welk type meta(a)l(en) kan ik het beste gebruiken (qua vormbaarheid en sterkte) ?
Voor beginners is messing vaak het makkelijkste, alleen niet bij de bouwmarkt verkrijgbaar als buis en vol staf materiaal.
messing is zeer goed zacht en hard te solderen, en redelijk bewerkbaar.
- Is er een speciale manier van solderen waaraan ik me moet houden? En welke soort materialen heb ik nodig? Ik heb gehoord van hard en zacht solderen, maar snap niet hoe en met welke hulpmiddelen ik dit nu moet gaan doen (soldeerbout etc snap ik wel )
Nodig zijn een hobby soldeer brander (voor zowel zacht als hardsolderen.
Zachtsolderen is solderen met soldeer tot pakweg 225 graden (geloof ik), gewoon soldeertin, of resist 2 (is iets sterker).
Hardsolderen wordt veelal met zilversoldeer gedaan, in het soldeer zit grofweg 40% zilver, rest is koper en nog wat toevoegingen.
Smelttraject begint bij ongeveer 610 graden tot 620, maar hoger kan ook afhaneklijk van het type zilversoldeer.
Hardsolderen kan ALLEEN maar met een gasbrander, de hobby brander zal al snel capaciteit te kort komen als de werkstukken groter worden (ketel bijvoorbeeld).
Een hardsoldeer verbinding zal meestal sterker zijn dan het basis materiaal, met zachtsoldeer is dit nooit het geval.
- Als ik een cilinder ga maken, kan dit dan met alleen metaal?
JA, hout en kunststoffen zijn niet geschikt voor stoommachines.
besef wel dat je voor een nauwkeurige cilinder/zuiger combinatie echt wel een draaibanje nodig hebt, dit geld ook voor de zuigerstang, krukas lagers, etc.
- Als ik een schroef in de cilinder wil zetten (zie oscillerend cillinder plan hierboven) hoe gaat dat in zijn werk ? Of moet ik er een stuk rond metaal aan vast solderen?
Zoek op internet naar tekeningen, vaak moet je aan de cilinder nog een "spiegel" maken (solderen). De spiegel is aan 1 zijde vlak en heeft aan de andere zijde een holte waar de cilinder precies in past, dit wordt aan elkaar gesoldeerd.
Het gat voor de tuimelas wordt in de spiegel geboord en getapt (schroefdraad).
Je zult dus ook een tap/snijset moeten kopen.
- Hoe groot moet de diameter zijn van de metalen pijpjes naar / uit de cilinder?
Koperbuis van 3mm uitwendig/2mm inwendig is meestal voldoende, tenzij het een grote machine wordt. (ook deze buis is NIET bij de bouwmarkt verkrijgbaar, wel bij de gespecialiseerde modelbouw winkels).
En nu de moeilijkste vraag:
- Wat kan ik als boiler gebruiken? Kan ik op de boiler ook een soort bar-meter zetten voor de zekerheid?
Stoomketels worden eigenlijk altijd van roodkoper buis gemaakt, dus je zal zelf iets moeten maken, en MET ZILVER IN ELKAAR SOLDEREN!!
Mocht je ketel ooit droogkoken dan valt ie niet uit elkaar met een zilver gesoldeerde ketel.
JA er kan een drukmeter op, deze moet wel met een sifon op de ketel worden aangesloten.
Je zal toch niet meer dan 1 bar nodig hebben als het goed is.
Kijk anders even op
Stoomgroep Holland voor het ketelregelement.
Ketels zijn potentiele BOMMEN als deze niet kundig zijn vervaardigd.
Ook een peilglas en VEILIGHEIDSVENTIEL zijn items die op een stoomketel thuis horen.
kortom, bereid je goed voor (ook financieel), je kunt zeker een stoommachine met ketel maken, maar daar is gewoon wat specialistisch gereedschap voor nodig.
Het meeste van dit gereedschap ligt gewoonweg NIET in de bouwmarkt, maar bij de betere machine handel.
Dit geld ook voor het materiaal, de bouwmarkt verkoopt geen grotere koper buizen dan 28mm rond, dit is echt te klein voor een ketel, ook koper/messing plaat verkopen ze daar niet.
Evenals RVS of zilverstaal asjes van 3, 4 6mm rond voor de krukas, zuigerstangen enzovoort.
Waar kom je vandaan, misschien kunnen we hier wat adresjes geven ?
