M
Marang
Ik wil als beginner de BUG gaan bouwen. Ik heb hier een paar vragen over.
Vraag 1: tekening
Ik ben in het bezit van de tekeningen (de hier op het forum bekende 3 A3-tjes). Op de tekening van de romp staat de zijbekleding van de romp niet getekend. Aangezien de bekleding rond loopt kan je hem niet rechtstreeks overnemen van het zijaanzicht (je minst de kromming dan).
Hoe los ik dit op? L a u r e n s gaf als tip de bodem te verkleinen naar 97% zodat de zijkant wel passen.
Iemand nog andere tips? Of heeft iemand er een elektronische tekening van?
Vraag 2: vleugels
De vleugels staan in een V vorm. De hoek staat precies op de tekening. Hoe maak ik de vleugels aan elkaar? Gewoon de hoek goed bepalen en flink lijm ertussen? Of een soort wig maken en die ertussen doen?
Vraag 3: materialen
Hoe dik moet het balsa hout zijn voor de verschillende onderdelen? L a u r e n s heeft bijna overal 1.5 mm gebruikt. Wat is aan te raden?
Verder wil ik de volgende afmetingen van materialen gaan gebruiken:
- voorlijst is rond 3mm beuken/vuren
- achterlijst 3x12 (lastige maat) 3x15 of 3x10
- staart 6 mm carbon
- vleugels 4 mm carbon
- vleugels: oracover
Ik neem aan dat deze materialen gewoon in een modelbouw te verkrijgen zijn?
Vraag 4: gereedschap
Zoals ik al zei ben ik een beginner. Welke gereedschappen heb ik minimaal nodig om dit vliegtuig te bouwen? Mes? Lijm? Welke?
Vraag 1: tekening
Vraag 2: vleugels
Vraag 3: materialen
