[Beginner] Welke quad als instapmodel?
Beste experts,
Ik ben inmiddels een paar maanden aan het experimenteren met quadcopters. Heb een Parrot AR Drone gehad en vlieg nu met een kleine V929 Ladybird (Eigenlijk de Blade MQX).
Nu wil ik een volgend model kopen, maar ik weet even niet in welke richting ik het zoeken moet. Er zijn zoveel modellen/opties!
In ieder geval wordt het geen zelfbouw, daarvoor ben ik nog te onervaren. Wel zou ik graag later nog dingen willen kunnen toevoegen (FPV bijvoorbeeld).
Ik zit nu te kijken naar een DJI Phantom. Die is niet uit te breiden, maar wel kant en klaar. Repairs lijken me alleen nogal kostbaar.
De DJI 450 heb ik vaker voorbij horen komen en ik heb er e.e.a. over gelezen, maar het is me niet duidelijk of deze voor mij geschikt is.
Kortom: zouden jullie me advies kunnen geven of me in de juiste richting kunnen sturen?
Bij voorbaat hartelijk dank! :)
Groeten,
Michiel
Van de 450 staat er een aardig bouwverslag, in de sticky's mischien wel leuk om die te lezen...
(staan ook andere leuke interesante verslagen met verschillende frames en controllers ;) )
Als ik geweten had wat ik nu weet toen ik starten een paar maanden geleden dan zou ik voor de 450 gegaan zijn.
Mooi licht frame met makkelijk vervangbare armen (na het crashen :-))
Ook qua grootte is het een fijn frame om te kunnen zien welke kant voor is.
Zo ben je dus niet zo snel je oriëntatie kwijt.
OK, en is de 450 makkelijk in elkaar te zetten? Ik heb nog nooit gesoldeerd, dus das een nieuw gebied voor me ;). En Turnigy 9X transmitter erbij nemen?
Hier een lijstje wat er allemaal bij een 450 frame komt kijken:
Quadcopter voor beginners.
450 Frame ( DJI, HK, RCTimer Enz.) €15 ~ €40
KK2.0 Flight controller €15 ~ €30
4x 25A esc's €40 ~ €60
4x 2830 1000Kv motoren €35 ~ €60
2200mAh 30/35C 3cellen LiPo €10 ~ €50
Power distribution board €5 ~ €10 (Let op, sommige frames hebben deze geintegreerd!)
Lipo buzzer €2 ~ €10
3,5mm bullit connectors +-20 paar €5 ~ €20
Krimpkous rood/zwart 4 a 5 mm €1 ~ €5
Male <-> Male RX kabels (FC <-> RX) €2 ~ €10
8x4 of 9x4 propellors 2 CW & 2 CCW €10 ~ €20
Klein materiaal:
Klitteband (plak en/of straps)
tywraps
Kapje ter bescherming FlightController
USBASP voor flashen KK2.0
Verder nog nodig:
Zender + ontvanger, minimaal 4 kanalen, 6 kanalen is aan te raden
Lipolader die in staat is om gebalanceerd te laden
Voordat je een zender kiest deze ook ff doorlezen:
een-zender-kiezen
Het bouwen valt reuze mee, het frame zelf zit met 24 schroefjes in elkaar en het solderen is ook zo gedaan als je het trucje door hebt!
Neem anders je woonplaats in je profiel op, mischien woont er een MBF-er om de hoek die je kan helpen met het e.e.a !
Groeten
Solderen is niet zo moeilijk als je het juiste gereedschap en het juiste soldeer gebruikt.
Ook wel de versie nemen met ingebouwd power board.
Kijk eens bij digitech op de site. daar kun je een pakket kopen met dji motors, esc's en frame.
Koop er dan andere proppellers bij. Die van DJI zijn niet betrouwbaar, gaan vaak zomaar ineens kapot tijdens het vliegen en dat is niet wat je wil.
Zo'n turnigy 9x is een geode zender zoals ik overal lees dus dat kun je doen.
Beste Michiel,
Ik ben met een 450 frame begonnen (ben nog steeds beginnend) en raad dat ook jou aan.
Als je budget het toelaat zou ik de DJI naza ( ca. €200) als flight controller nemen (hersens van het apparaat). Mocht je budget dit niet toelaten dan kun je denken aan de hobbyking kk2.0 a ca. €20.
Voor de rest lees bv de door mij opgestarte topics eens. Mocht je naar aanleiding van mijn topics nog vragen hebben dan wil ik deze graag voor je beantwoorden.
jeroen
Allereerst dank voor alle reacties! :) Ben ik erg blij mee!
De DJI 450 met Naza en GPS ziet er goed uit. Totaalprijs is dan €670. Ik heb het bouwverslag gelezen van Psygho en ik denk dat dit wel moet lukken.
Is deze quad stabiel genoeg voor FPV en luchtfotografie? Ik wil later (als ik het ding niet voortdurend te pletter vlieg) er een GoPro onder hangen. Beetje stabiele beelden zijn dan wel prettig :). En FPV toevoegen kost €100-€200 als ik het goed heb gelezen?
Toevoeging: Als ik de set van Digitech zelf los bestel bij http://dronespecialist.nl dan kom ik uit €528. Zit het verschil (€140) in de zender die je erbij krijgt bij Digitech? En zo ja, is die dat waard?
Groeten,
Michiel
Naza is een van de stabielste flight controller die er zijn.. Voor iemand die net begint verreweg het makkelijkst in te stellen. Fpv kan al wel voor dat geld, maar wil je een videobril gebruiken, ben je dat alleen voor de bril al wel kwijt..
Ik denk dat die 140 euro idd in de zender/ontvanger zullen zitten. Ik heb geen verstand van de graupners, maar volgens mij is het helemaal niet veel geld voor een degelijke zender..
Michiel,
Heb nu 3 platforms geprobeerd. Losse gyro's (tricopter), Conrad quad en DJI NAZA F450. Inmiddels F550. Het is een bak met geld maar de NAZA is een perfect apparaat en zeer stabiel voor luchtopnames. Ik hoop spoedig een korte film te posten van mijn setup. 25mW zender en 1km fpv bereik met een yagi antenne :cool:
DJI heeft enorm goed nagedacht over hun frame en het zit super in elkaar. Je kan er zelf eenvoudig nog zaken aan toevoegen naar eigen inzicht.
ligt eraan wat je wilt. en wat je budget toelaat...
solderen is niet lastig, gewoon even proefdraaien op wat afval stukjes...
Budget is €1000. Heb nog geen soldeerbout of zender, dus begin vanaf scratch. Haalbaar om een 450 met Naza GPS zelf te bouwen met degelijke zender?
Ja hoor bouw wel vaker op bestelling.. tegen kostprijs, en hoop natuurlijk op een vrijwillige bouwbijdrage. Zo houd ik de hobby ook een beetje betaalbaar.. laat ik eerlijk zijn..
(stond er vroeger ook wel in mijn handtekening, maar dat moest verwijderd worden,)
Tis niet enkel bouwen instellen en "red je der maar mee" Nee der komt ook gewoon uitleg, van alles, etc. Ook kan je me altijd bellen indien je vragen hebt of wat veranderd wilt hebben. Dat kan gewoon stap voor stap..
Maar goed voordat er weer gedonder van komt, pb me maar indien intresse, dan nemen we alles wel door, en dan je beslissen wat je doet. Maar feitenlijk als je mijn verslag volgt kan het niet misgaan. Dus wat dat betreft snij ik mezelf goed in de vingers met dat verslag ;)
Hi Emil,
Volgens mij bouw jij voor de fun, niet voor financieel gewin. Je reageert altijd op m'n pb's, zonder te verwijzen naar je webshop :p
Je input is - in ieder geval door mij - erg gewaardeerd!
Ik hoop dat de meeste van je "klanten" een bijdrage doen, want ik ben er zelf inmiddels achter dat een quad bouwen erg tijdrovend is!
Maar: bouwen is leuk!
Dat kan MAKKELIJK!!!! Kijk eens naar deze deal: Digitech Electronics
Indien gewenst koop je er nog een Gps bij, maar het beste vliegen leer je door zonder gps te vliegen. Voor 525 heb je hem vliegklaar. Vervolgens ga je naar de bouwmarkt en haal je voor paar Euro een soldeerbout en vervolgens ga je aan de knutsel. Er staan op dit forum en andere fora de wereld aan tips hoe de quad te bouwen. Vragen kan je altijd stellen hier en meestal heb je binnen 5 minuten al een antwoord. Door een ander laten bouwen kan natuurlijk ook, maar 100% zeker dat hij je een keer crashed. Dan weet je zelf niet hoe hij werkt en zit je met de zogenaamde 'gebakken peren'...
Om antwoord op je initiële vraag te geven; JA! Het kan makkelijk voor die prijs! Je kan zelfs nog voor een clone gaan van de F550 bij RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store met motoren en regelaars ben je voor iets meer dan 100 euro klaar. Prima kwaliteit, zeker om het mee te leren. Vervolgens in NL een Naza eneventueel een gps kopen. Dan houdt je nog flink geld over voor een soldeerbout, accu's, soldeertin en andere leukigheden.
Ik heb wel 1 waarschuwing voor je............ begin er niet aan!!!! Het is zo #&@(#&@#* verslavend. :) :banana:
