Beginners vragen
Ik ben nieuw in de CNC wereld, maar ik wil toch op mijn gemak een eigen CNC frees maken.
Nu ben ik wat bezig met ontwerpen en zou een CNC portaal maken van 1100mm op 550mm.
Deze zou dienen voor hout, pvc, licht aluminium te frezen indien mogelijk zou ik later pcb willen frezen.
Ik ben wat aan het rond zoeken geweest voor informatie.
En ik denk dat ik voor een portaal die 1100mm lang is best twee motoren gebruik om mijn frees te bewegen over de Y-as, of wat raden jullie aan.
Momenteel heb ik een goedkope dremel thuis staan die ik zou willen gebruiken om te beginnen met frezen.
Maar wat raden jullie aan van motor of toestel dat ik op mijn portaal kan bevestigen?
Alvast bedankt
Nu ben ik aan het twijfelen waarschijnlijk zou ik maar lichte aluminium platen frezen maar wel heel weinig. Alleen zou ik grag PCB's frezen. Zou een houten constructie hier voldoende voor zijn?
Een machine kan frezen waar die uit gemaakt is.. Dus n houten machine kan hout aan.. Alu zal wel gaan maar door flex etc zijn je producten nooit lekker op maat..
Door printplaten zal het wel lukken?
Want dit in nu niet zo heel sterk en er moet maar een paar mm's diep worden gefreesd.
