Beginnersprobleem met oude rc?
  • Topicstarter Topicstarter Hypocrates
H
Hypocrates
Ik heb een oud rc met minikit uit de doos gehaald om klaar te maken voor mn zoontje (en stiekem zelf mee rijden natuurlijk)
Maar ik heb een probleem. Als ik de accu aansluit en ik zet hem aan dan hoor ik de beide servo's al zenuwachtig zijn en dan ineens gaat ie vol gas ervandoor blijft dan doorrijden en overal tegenaan botsen. ook ineens dan weer achteruit enzo.
Als ik de zender aanzet wordt ie wat rustiger maar kan hem ook na opnieuw instellen en proberen calibreren, niet in bedwang houden. Gaat dan nog alle kanten op en luistert gewoon niet.
ik heb de servo op de ontvanger ff omgewisseld om te kijken of het aan de servo 's ligt. ik dacht daar uit te halen dat de ontvanger het probleem is. Heb een nieuwe ontavnger via internet gekocht en er in gezet. Helaas, het probleem blijft.
De auto heeft geen elektrische snelheidsregelaar. zou ik dat moeten proberen? Af en toe begint ie ook wat te roken :-) kan vast niet de bedoeling zijn.. Of is het een betere tip om het ding weg te pleuren.
Kan het trouwens kwaad om een 40mhz cristal in een zender te zetten die voor 25mhz bedoelt is?
alvast bedankt
Een 40mhz kristal in een 27mhz zender werkt niet....
De dingen die ik lees lijken mij te duiden op een vorm van storing.
Ook zetten we altijd eerst de zender aan en dan pas de auto , en uit in omgekeerde volgorde eerst auto dan zender.
Zo voorkom je al een deel van de problemen met storing ;)
ha bedankt voor je reactie. ik zal zo en zo die volgorde dan is even gaan aanhouden. De auto reageerd wel 'gewoon' met het 40mhz kristal. Als ik de auto vast heb gaat het wel maar als ik hem op de grond zet vliegt ie dus alle kanten op.
Hij blijft trouwens ook door razen als ik hem uitzet. dan moet ik echt de accu loskoppelen
De auto reageert dus duidelijk niet 'gewoon' als er 40 MHz kristallen in de zenderset worden gebruikt. Zoiets werkt namelijk alleen op zeeeeer korte afstand en dan nog steeds niet zonder storingen.
Een 27 MHz set werkt nu eenmaal alleen goed met 27 MHz kristallen. Daarnaast bestaat er ook nog verschil tussen AM- en FM-kristallen. Gezien het klachtenbeeld heb je een 27 MHz AM-set, dus dan zijn er 27 MHz AM-kristallen vereist.
dit zei je ; hoe kun je in godsnaam zonder rijden ? of heb je een mechanische ?
