Beginnersvraagje
  • Topicstarter Topicstarter Entrophy
E
Entrophy
Ik heb laatst een paar batterijen besteld uit HK.
Nu heb ik er alleen nog geen lader voor en zat ik een beetje te googlen.
Ik vroeg mij alleen af of iemand mij kon vertellen hoe lang het ongeveer zou duren voordat de batterijen volledig opgeladen zijn?
De batterij die ik heb:
Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipo Pack
Minimum Capacity: 2650mAh
Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 430g
Pack Size: 141 x 41 x 31mm
Charge Plug: JST-XH
De lader waar ik aan zat te denken is.
Graupner Ultramat 14+ (5A)
of mocht deze niet snel genoeg zijn voor mij de volgende
Hyperion EOS 0720i-NET3 7S-250W Charger (20A)
Je gaat een 6 cellen Li-Po laden. De spanning van dit pakket bedraagt 6 x 4,2 = 25,2 Volt.
De Graupner Ultramat 14 Plus heeft een maximaal vermogen van 50 Watt. De maximale laadstroom voor een 6 cellenpakket bedraagt dan 50 : 25,2 = minder dan 2 Ampere. Je moet dan toch wel rekenen op 1,5 tot 2 uur laadtijd, helemaal precies is dat niet te zeggen, maar eigenlijk is deze lader voor jouw toepassing aan de zwakke kant.
De Hyperion is een 250 Watt lader. Veel krachtiger. Realiseer je wel dat de Graupner een ingebouwde netvoeding heeft en de Hyperion niet. In dat geval zal je nog een gestabiliseerde netvoeding met voldoende vermogen nodig hebben.
Belangrijke LiPo informatie/kennis
Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
-> Accu's en laadtechnieken
-> Informatie en aandachtspunten LiPo cellen
Battery-types and -C-rating explained
Ampères and other general information - RC Groups
For a rainy day ...
* Get a current/Watt-meter, it will save you money and will more than pay for itself!
3$ diy Watt-meter:
$3 Wattmeter - RC Groups
* Presentation: de-mystifying Electric Flight
http://www.rcaircrafters.org/The%20Electric%20Show.pdf
Get a current/Watt-meter :)
* Amp Aviators - Home
-> Beginner Guide
* E-book: Everything You Wanted To Know About Electric Powered Flight
http://homepage.mac.com/kmyersefo/everything-e-power.pdf
Corresponding discussion:
Everything You Wanted To Know About Electric Powered Flight - WattFlyer E-Flight Forums
* Several Wiki's
E-flight Wiki's
* The E Zone: The Web-Zine for Electric Powered R/C Aircraft
-> Faq
* Bedrading
Accu/BEC -> ontvanger -> servo's/regelaar:
System wiring diagrams
LiPo pack en balancer:
LiPo pack and balancer cable wiring
* Monthly Ampeer newsletter, on paper and online available. Excellent articles in the archives by e-flight pioneers Ken Meyers and Keith Shaw a.o.
The Future is Electric
* Brushless motor animations and simulations. Mostly outrunners but inrunners are just outrunners turned inside out, nothing fancy:
brushless motor animations and simulations - RC Groups
* Choosing a power setup
How to choose a power system - RC Groups
Magic numbers for modelers - WattFlyer E-Flight Forums
* About de-rating controllers and motors, starting at 'for everyone else':
Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 290 - RC Groups
* E-flight calculators, a compilation
e-flight calculators (compilation) - RC Groups
* Current, voltage, Watt, battery-types and -C-rating explained
* About BECs, #servos and battery voltage:
Scorpion Motors: Questions and Answers.... - Page 298 - RC Groups
* 'Dry' testing brushless motors after a mishap:
"Dry Testing" brushless motors - WattFlyer E-Flight Forums
cd-rom tricks - RC Groups
* How to repair a brushless motor
How to repair an electric motor. - RC Groups
* Motor_rewinding_101, about poles, winds, delta, star
GB | Home
-> knowledge base
-> basic overview (1-5)
* And I almost forgot, get a current/Watt-meter :D
ps: "Get a current/Watt-meter :)"
copyright Cato Maior, 234-149BC
Ik denk dat ik dan toch maar voor de Hyperion ga :)
Vooral met de gedachte dat ik over een klein jaar een 600-size heli wil kopen.
Thanks voor de info :)
De Hyperion kan een ingangsspanning aan van 11 tot 28 Volt. Bij een hogere ingangsspanning stijgt het rendement van de lader en heeft alles het wat makkelijker. De ingangsstroom wordt immers lager.
Je zou kunen overwegen een voeding met een hogere uitgangsspanning dan 12 Volt te kiezen.
Je accu's bij de HobbyKing halen is lekker goedkoop, maar waarom koop je daar ook je lader niet? Deze is heel goedkoop: HobbyKing ECO6 50W 5A. Je hebt er wel hetzelfde probleem mee zoals boven vermeld, 2.6 Ampere * 24 Volt is iets meer dan 50 watt, dus je zal je accus dan niet met 1C kunnen laden. Iets langer wachten kan overigens geen kwaad voor de levensduur van je accus. Een laptopvoeding kan meestal ook wel 50 watt leveren, dat drukt de kosten verder ook wat. Al zal geld niet zo'n groot probleem zijn als je met 6S packs wilt beginnen (dat is best wel veel eigenlijk, 2S of 3S is gebruikelijker).
Laden met 1C, duurt nominaal 1 uur, behalve dat je in het tweede deel van de laadcyclus niet meer met de volle stroom kan laden, dus reken op 1.5 uur voor 1C. Met 0.8C komt daar iets tijd bij. Als je je accus niet leeg vliegt duurt het weer wat korter natuurlijk.
