Beier module instellen.
Hallo, heb een beier module in een teuck zitten die over is genomen..nou zou ik eille vrageb of iemand mij kan helpen de module te personalize.
Zoals motor geluiden veranderen enz.
Ben zelf woonachtig regio den haag.
Hoop dat er iemand is die kennis heeft van deze modules..
Alvast bedankt.
Grtz Sjaak
ik zou eens beginnen fatsoenlijk nederlands te schrijven want deze geberen taal is redelijk onduidelijk en niemand hier spreekt spaans of grieks
Het is wel een beetje uitzoek werk, maar toch goed te doen als je een beetje tijd neemt. Er is een NL handleiding voor. Ik ben er ook met een Beier bezig. Beetje bij beetje krijg ik de Beier zoals ik hem wil hebben.
@truckbouwer. Handig dat je Sjaak op zijn spelfouten aanspreekt, maar als je hoofdletters en leestekens gebruik, is het voor iedereen ook makkelijker lezen. Je heb niet veel recht op kritiek .
Mvg James
Neem je tijd ervoor Sjaak en dan kun je hele leuke dingen met de module doen.
Je kunt er ook eigen geluiden inzetten en de lampen mee laten doen. Bijvoorbeeld bij starten van de motor kun je de lampen laten storen.
Ja indd het is een grappige unit...
Heb nu een soort van xenon effect en zwaai en contour verlichting..
Het is een 2dehands kant en klare truck dus er zal wat aan gesleuteld worden om hem eigen te maken.
Zo kwam ik op een voorbeeld op de site van beier van een volvo met turbo geluid...
Even kijken of dat allemaal lukt.
Grtz Sjaak
Voor andere geluiden/het geluid dat jij wil heb je de Beier CD nodig. Daar staan alle geluiden op.
Als ik je truck zie bewegen denk ik dat er een 27 turns "snelle" motor in zit. Een racetruck.
Hoi sjaak, Blij dat ik je kon helpen dit geluid komt inderdaad van het beijer software cd'tje, En volgens mijn onder de naam volvo v8 turbo weet het alleen niet zeker.
Gegroet.
Hoi Cor,
Die motor was inderdaad niks.
Was de orginele en dat is niks.
Je kunt de geluiden gewoon downloaden en als je een mailtje maar hun stuurt, krijg je een download link voor de software.
Zo zie je maar wat het verschil kan klinken want de mijne is ook het zelfde geluid als Ben.
Speaker behuizing doet veel en mijn ervaring is dat hoe zwaarder je de bas kan krijgen hoe mooier de v8 klinkt.
Het heeft niet alleen met de bass te maken maar ook met de manier van inbouwen in de cabine, Als jij je speaker in het dak zal bouwen zoals wij in bouwen blijf je een zuiver geluid houden.
Maar zou jij je speaker dicht bouwen rond om en hij houd het geluid in een vierkante afscheiding klinkt het al iets strakker. Omdat dan niet het geluid overal heen gaat in de cabine. Dus als waren je Echo is wat minder.
- Groetjes Benjamin
Helemaal mee eens Benjamin. De inbouw is belangrijk. Ik had hem ook in het dak gebouwd bij deze en bij een ander model de tamiya box idee gebruikt. 2 totaal verschillende.
Heb jij versie usm 1 of 2.
Je kunt namelijk pas vanaf 7 januari weer bestellen en misschien dat iemand jou kan helpen.
Ik heb de software waarschijnlijk ook nog liggen voor versie 1.
