ben nieuw en heb wat vragen
yveske's trucks
hey,
ben het forum van de trucks al een tijdje aan het volgen en heb me
het een en ander ondertussen aangeschaft,heb namelijk een globeliner
gekocht met een mfu in,nu is mijn vraag :
als ik een trailer heb met tamiya verlichting,hoe kan ik deze aansluiten?
Heb het een en ander bijgekregen zoals boekjes etc. maar vind nergens
een kabeltje welke ik op de mfu moet pluggen.Heb wel de boekjes doorbladerd
en kan het zijn dat er op de mfu een 6 polige aansluiting zit waar ik een kabeltje zou moeten
inpluggen?
Alsook heb ik een futaba f14 zender,hier zit een extra schakelaar op maar verder niets.
Ik heb gelezen dat je deze kan uitbreiden en dat je dan niet meer de moeilijke combinaties
moet doen met je sticks voor vb. de lichten aan en uit te doen.Klopt dit?
Alvast bedankt.
niemand die hier iets meer weet of de uitbreiding vn een f14 zender?
en heb probleem is opgelost van het kabeltje,dit zit gewoon bij de trailer light set...niet bij een mfu
Om je F-14 uit te breiden voor de MFU...
Daar heb ik een andere topic over gemaakt ;)
Zie hier
Dit is wel voor zelfbouw ! en dus niet kant en klaar te koop...
Indien je er vragen over hebt, laat het maar weten.
Succes.
hey,bedankt voor de link
heb nog wat kleine schakelaars liggen welke ik kan gebruiken.
En hoe weet de mfu dat je die schakelaars gebruikt voor vb. je lichten op te zetten via die schakelaar en niet via je stick?
De MFU ziet geen verscheel tussen een potmeter of schakelaar !
Dit omdat die schakeling in de zender wordt ingebouwd.
Zolang de waardes maar kloppen, van de weerstanden !
In jouw geval kun je de waardes aanhouden, zoals beschreven in mijn schakeling.
Succes.
na wat kosten gedaan te hebben ga ik deze volledig omzetten naar mijn smaak
ik ga hier ook wat fotos proberen te posten van wat ik heb.Heb namelijk al het een en ander
aangeschaft op een korte periode.
Wat ik voorlopig heb is een ford aeromax waarvan de cabine nieuw verflaagje moet krijgen.
Globeliner met een mfu in.Zou alleen nog een kabeltje moeten hebben welke bij een trailer
light set zit.Indien iemand dit nog over heeft laat je maar iets weten?
Mercedes met light set in.
En dan heb ik nog een flatbed trailer (waarvan 1 paaltje ontbreekt en de kettingen)
welk voorzien is met een light set.
En dan een semi trailer met light kit in.
Daarom nog de vraag als iemand zon kabeltje heeft voor op men globeliner te monteren,
alsook zon paaltje en kettingen voor op de flatbed zouden leuk zijn...
En wat ik me graag zou willen aanschaffen is zon dolly maar waar kan je deze het beste
aanschaffen en dan moet je nog een muilkoppeling hebben en waar kan ik die aanschaffen?
Bij Wedico hebben ze deze:
De prijslijst doet het bij mij ff niet, maar het zal aardig aan de prijs zijn.
Een dolly kan je zelf wel maken, de vangmuil koppeling wordt iets lastiger.
ok merci voor de uitleg,enja de dolly is nu ook weer niet zo dringend
maar het is dan wel weer eens iets anders ook he...
hierbij een paar fotos van men truck,de kwaliteit is wel niet zo super maar heb
je tog al een idee
de globeliner ben ik voorlopig in orde aan het zetten,
heb de mfu weggewerkt achter een wand welke achter de stoelen staat
zoals ik hier nog gezien heb en perfect werkt
en nu moet ik alleen nog de bedrading op zijn plaats wegwerken
en de cabine aanpassen voor de stekker voor de trailer verlichting...
post binnenkort nog wat fotos van betere kwaliteit
hallo,
ik ben ook nieuw hier en heb wat vragen ik wil namelijk misschien een Tamiya 1/14 Scania R470 Highline kopen maar daar moet je natuurlijk ook een zenderset bij hebben dus is de vraag: wat is een goede zenderset wat je hier bij kunt gebruiken moet niet zo heel erg duur zijn :P ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.................
hey,
heb een robbe/futaba f-14 zender en dit vind ik een prima zender
zoek deze dan ook nog wat uit de breiden met wat extra kanalen
dit is een degelijke zender en de prijs vind ik goed meevallen hoor
