Benledi (Revell) 1/350 RC
Nog maar eens over prakkidenken hoe ik dit aan ga pakken.
Gewoon met een 000 penseeltje vereist wel een héél vaste hand.
Dry brush?
Wellicht
Mijn stukje test-sprue is nog niet van me af...
Probeer eens een scherpe tandestoker, het uiterste puntje in verf gedoopt, en iets "gedept", zodat er geen druppel aan hangt.
Vermoedelijk kun je dan maar hele korte lijntjes trekken, en gaat één tandestoker maar 2 of 3 lijntjes mee, maar tandestokers zijn verrekte goedkoop, en er zitten er HÉÉL veel in zo'n plastic shakertje...
Oh, en ze hebben aan beide uiteinden meestal een punt, dus je kunt één stokkie twéé keer gebruiken.
Ik denk dat ik het zo zou doen.
Voor de vaste hand: stukje 8 of 10 mm rondhout in de kopse kant inboren zodanig dat je er een tandenstoker in kunt klemmen, dan heb je een soort "pen"
Tja, dat is soms het nadeel van een RC conversie.
Bekijk bijlage 654134
Het kleinst verkrijgbare schroefje gaat nog net vrij van het vlak.
Da's mooi.
Maar die mooie roerhak steekt dan tussen de bladen.
Die zal moeten verdwijnen .
Slijpschijf de Dremel in...
Bekijk bijlage 654133
En hakken maar op die hak.
Bekijk bijlage 654132
Het resultaat van achteraf gezien .
Alleszins acceptabel.
Bekijk bijlage 654130
Nog even verse antifouling erop.
Bekijk bijlage 654131
En dan kan de aandrijflijn erin.
Uiteraard moet er ook nog een roer in, maar met 28°C op mijn knutselzolder is het wel weer welletjes geweest voor vandaag.
Is dit nu een ander motortje of heb je het probleem gevonden. Gr. Martin
Nou, met een fineliner is geen succes.
Het ziet eruit of, nou alsof iemand met een stift op het bootje heeft zitten tekenen.
Dat gaat er dus weer af.
Met dry brush is het resultaat veel beter.
En hoewel je de zwarte stipjes eromheen niet ziet met het blote oog (dit is een macro foto) ga ik dat wel even bijwerken.
Maar dit ziet er straks op de boot prima uit.
Da's inderdaad absolúút niet raar!
Hoewel ik de boel had uitgelijnd met een starre verbinding blijkt dit motortje net even wat dikker.
Dat wordt opnieuw uitlijnen .
Het vetpotje heeft helaas moeten wijken. Het had een braam, waar ik de schroefaskoker doorboord had, die ik niet wegkreeg .
Dat betekent in de toekomst zo af en toe schroefasje trekken om opnieuw van vet te voorzien .
Het zij zo.
20260711_122826.jpgEECtje aansluiten.
Vraag niet hoe, maar alle benodigdheden zitten er in.
De schroef draait wel erg langzaam.
Het vorige motortje verbrandde op 2S, deze heeft meer nodig, zo lijkt het. Zucht.
Bij de drijfmest in de was bak bleekbhet smalle bootje bovendien om te vallen.
En dan komt er ook nog een 3D geprinte accomodatie op...
Dus dat wordt weer een kieltje maken.
Menno, Heb je dit motortje al even "los" laten draaien? Zou los op 12 Volt 7.000 toeren moeten draaien en 25 mA moeten trekken. Dat komt overeen met 0,3 Watt, niet erg veel dus aan kracht. Op 2S zal het ongeveer 4.000 toeren zijn. Kijk eens wat het motortje los doet terwijl je het amperage meet. Dan even aan de as voelen hoeveel power er is en wat het amperage dan doet. Succes ermee! Gr. Klaas.
Specificaties.
1. Merk: Motor
2. Modelnummer: FK-130RH-09490
3. Motorspecificaties: 25 mm x 20,25 mm x 15,4 mm (lengte x breedte x hoogte).
4. Schachtdiameter: 2 mm / schachtlengte: 8 mm (wigas 4,5 mm).
5. Gewicht: 25 g.
6. Spanningsbereik: DC 3,0 V-12,0 V
7. Testgegevens:
Spanning: DC 3,0 V stationaire stroom: 16 mA stationair toerental: 1250 tpm.
Spanning: DC 6,0 V stationaire stroom: 18 mA stationair toerental: 3500 tpm.
Spanning: DC 12,0 V stationaire stroom: 25 mA stationair toerental: 7000 rpm.
Dank dat je weer probeert mee te denken, Klaas.
Maar dit hele €^%project zit me tot hier.
Het moet maar zijn wat het is.
Teveel batterijtjes, te weinig batterijtjes, te lichte motortjes, te zware motortjes....
Verf dat niet houdt . (Er staan nu 4 spuitbussen primer op zolder.)
Het ene na het andere besteld wat uiteindelijk niet voldoet.
(En dat is alleen nog maar wat ik hier vermeld heb.)
Als hij straks in het water vooruit komt: mooie bonus.
En anders: steuntjes eronder en op de plank ermee.
Als modelbouw geen modelbouw meer is, maar een aaneenschakeling van uitdagingen aangaan wordt, is het niet leuk meer.
Het wachten is op die 3D print van accommodatie dan is ie klaar.
Joepie .
Op naar het volgende project.
Gewoon de moed erin houden Menno! Wat ik niet met zoveel woorden heb gezegd is hoeveel vermogen er "verloren" gaat in de aandrijflijn. En daar kom je alleen maar achter door het één en ander te testen. In het café heb je kunnen lezen hoe ik een paar keer geteckeld werd met de reparatie van het zoeklicht op Bugsier 3. Tot 3 x toe de led doorgebrand. En het zit net zo als op twee andere schepen. Na lang en diep nadenken neem ik aan dat ik me bij de waarde van de condensator een factor 10 heb vergaloppeerd. En dat de te zware elco de led om zeep hielp. Twee keer op de proefstand en één keer gemonteerd. Op zo'n moment denk je dan laat maar zitten, maar een dag later peuter je het maar weer uit elkaar. En toen was het met een kleinere condensator binnen een half uur gepiept. Zit nu nog te klooien met brushless regelaars, die niet willen zoals ik. De twee ZMR regelaars die ik had, samen met twee brushless motoren weggegeven aan een vaarmaatje hier op het dorp. Zijn 50 jaar oude Engelse Ferry vaart er geweldig mee. Van origine stonden daar twee Monoperms Super in, maar die kregen er weinig gang in en remmen was er helemaal niet bij. Het is nogal een windvanger, dus je moet doorvaren en dan bijtijds ho kunnen houden. Aan de brushless motoren twee 40 mm Raboesch schroeven.
Kijk eerst maar eens wat het scheepje doet. Moet wel vooruit willen zo'n "haring". Prettig weekend verder. Gr. Klaas.
Maar het grote verschil tussen jou en mij op elektronisch gebied is dat jij weet wat je doet, Klaas.
Het bouwen kun je, in alle bescheidenheid, wel aan me overlaten.
Waarom ik mezelf opleg dat die dingen ook moeten kunnen varen zal ik me wel altijd af blijven vragen.
Bij dat topic van jou in het café moest ik nondeju opzoeken wat een Elco was.
Laat staan dat ik wist wat een farad was.
(Een waarde genoemd naar Faraday, zo leerde ik.)
Dan heb jij (en ik nu ook) het gemak van Google om iets op te zoeken. In mijn jonge jaren ging dat via de bieb. En dat is gelukkig redelijk blijven hangen. En met die opgedane kennis probeer je dan af en toe weer iets uit en meestal lukt dat wel. Hoewel, het kost steeds meer moeite. Heb veel licht nodig om goed te kunnen zien. Ook bij het lezen. Maar vandaag viel een boek op de mat met wat grotere letters. Denk dat ik het bijna in één adem uitlees. Kleine hint naar de titel. Gr. Klaas.
Bij de drijftest bleek dat ze minimale stabiliteit had.
Ze bleef rechtop, maar één rimpeling en ik moest haar opvangen.
Dus tijd voor mijn, inmiddels beproefde, afneembare kiel.
Die hierin geschoven kan worden.
Met de opening naar voren.
De ervaring leert dat ze behoorlijk klemvast komen te zitten en je behoorlijk kracht moet zetten om ze los te trekken.
Naar het voorschip toe kan dat zonder van alles kapot te drukken.
Ze ligt wat diep in het water(bovenkant Good Hope Lines), maar wel met de goede kant boven het water.
  • Like
Reactions: ozy
Multi-inzetbare ballastkiel Menno? De voorkant zou ik wat stroomlijnen om te voorkomen dat er vuil aan blijft hangen. Had vroeger een Engelse collega wiens kreet het vaak was: "do'nt worry Klaas, it's only cosmetic!" Veel vaarplezier met Ben! Gr. Klaas.
De Benledi Benlines uit Leith omgebouwd naar Sereno van Good Hope Lines uit Roden.
(Wie goed kijkt ziet de naam BENLEDI nog vaag voor de nieuwe naam staan. GHL heeft haar overgekocht en nieuwe naam gegeven. En net als in het echt is de oude naam nog waarneembaar)l. Ook is ze nog niet in GHL grijs geschilderd. )
Morgen proefvaart op de club .
Goede vaart gewenst Menno! Dat wordt wel een video waard. Gr. Klaas.
Moet het niet zo hard waaien als vandaag, Klaas.
Ik ga graag mét het bootje weer naar huis.
Nou, dat werd dus he-le-maal niks.
Ik heb nog net kunnen constateren dat hij met deze motor niet vooruit komt, en daarna moest ik hem eruit pakken , want hij waaide weg..
(Niet óm. Dat dan weer niet. )
Nou Menno, dat windje van vandaag is op schaal ook ja een orkaan cat. 5.
En dan jouw schip, die natuurlijk op schaal aan boord van een schaalmodel niet zou mistaan in de mess.
Maar jou kennende, komt er vast een zwaardere uh sterkere motor in.
