Hey iedereen, ik vlieg al meer dan 20 jaar met kleinere toestelletjes tot 1m80 op nitro en elektro. Nu is mijn droom om eens een groter toestel te kopen en ik had 2dehands een AG-truck van 2m60 zien staan met een 30cc dle motor erop. Nu deze dle motor is op naft en daar heb ik dus nog nooit mee gevlogen. Nu is mijn vraag wat ik hier buiten het vliegtuig nog allemaal voor moet hebben? Ik neem aan dat ik een speciaal naft pomp systeem nodig zal hebben en andere slangetjes dan die ik gebruik voor nitro? En waar ik deze het beste kan kopen? Alvast bedankt.
de meeste mensen kennen "naft" als mengsmering benzine Dat maatje motor is trouwens altijd practisch om even je methanol gewoontes onder de loep te nemen. vastbinden op de staart, iemand het ding vast laten houden, etc. bij methanol redt je het starten doorgaans nog wel met wat prikkers in de grond, benzine moet je ff wat strakker vast zetten hapt enthousiaster. Verder is benzine eigenlijk heel erg simpel. je hebt nodig - Mengsmering. Aspen,1:50, alkylaatbenzine, stinkt niet. Of van de pomp en zelf 2 takt olie mengen - Pomp en leidingen voor benzine (tygon) siliconen lossen op, bij methanol zijn daar al je slangen van gemaakt. - Goede handschoen voor starten eentje met een zwaar leren rug. zodat als de prop je hand inhaalt, je hand niet open ligt. Bij een toestel waar alles nog in zit, houdt het daar wel een beetje op. Let op dat er een kill switch in het toestel zit, zodat je op afstand de ontsteking uit kunt zetten. carb 100% dichtzetten zoals bij methanol kan werken, maar is niet helemaal de goede manier. En vaak probeert men de ontsteking een eigen accu te geven. De kill switch is daar al op ingericht. normaal. Dus losse ontstekingsaccu (klein meestal, 2s 1300 bij 30cc als het ding met lipo om kan gaan) en losse ontvangeraccu ('s) En even aan de huidige eigenaar vragen om je even door het startproces te lopen. 30cc heeft niet altijd een choke. en als die er op zit, hoe moet deze open / dicht worden gezet. Als je eenmaal een beetje gewend raakt aan benzine/mengsmering, is dat methanol opeens een hoop gepiel met vanalles... 1 keer afstellen, heb je dit goed gedaan hoef je er weinig meer aan te doen.
