Berekenen borstelloos
Is er een standaard rekenwijze voor borstelloos?
Ik wil een Hunter (Speed 400 7,4, APC 5.5x4.5 prop, 12.500 rpm op 8*KAN1050 bij 11 amp) borstelloos maken.
Volgens MotoCALC heb je dan een kleine 45 watt output. Dit vertaald naar 100w/kg, hetgeen het redelijk tamme karakter van de kist verklaard.
Nou redeneerde ik als volgt voor borstelloos:
Mega 16-7-7, APC 6x4, 16500rpm op 8*KAN1050 bij 11 amp levert 80 watt output hetgeen vertaald naar +/- 190 watt/kg.
Das dus dezelfde vliegtijd en een verdubbeling (bijna ;)) van het vermogen.
Redeneer ik nou een beetje goed, of mis ik iets?
Ton.
80W output is wel heel erg optimistisch.....
9,6 x 11 = 105,6W (wordt nooit gehaald, want de spanning zal terugvallen naar 8,5V o.i.d) dit is 93,5W rendement 75-80% -> 70-75W output....maar blijft een hele verbetering t.o.v. een SP400 met minder dan 50% rendement.....
Ik kreeg die antwoorden uit MotoCALC. Wist niet dat dit proggie zo optimistisch was...
Ton.
PS Wie heeft er een borstelloze Hunter? En met welke setup? Het doel is +/- 5 minuten met 1050KAN's en een hoger dan standaard snelheid
Maximaal haalbaar rendement van een MEGA 6/7/x is 88% maar dit wordt zelden gehaald ..... dan zou 80W aardig kloppen, ........ maar 75-80% is in de meeste gevallen waarschijnlijker .....
