Hallo Mijn vraag aan jullie is,wat wordt er gebruikt om een clear coat bescherminglaag aan te brengen op een nieuw toestel? Het gaat dan vooral om het op/aan pakken van je kist. En om de lichte buts en plekken van het in de auto zetten. In het buitenland hebben ze het over merken die volgens mij hier in ons kikkerlandje niet te krijgen zijn. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties. Mvg Ewald
glitsa hoor ik regelmatig. spanlak. zelf leg ik een 20 grams glasvezel over de kist, met expoyhars geeft best veel extra sterkte, en hij wordt er een heel stuk harder van. extra gewicht valt mee, indien juist uitgevoerd. indien je de doorbuiging van de vleugel niet vertrouwd, kun je altijd nog een carbon draad onder het glasvezel doek leggen. na drogen is dit een carbon staaf geworden, wat natuurlijk veel sterkte toevoegt.
Thx voor je reactie. Maar het gaat mij meer om een spuitbus. Inmiddels via via toch weer op het mbf een oud draadje,maar daar stond het ook. Idd glitsa op waterbasis. Ewald
en toch... als je dan toch bezig bent.. leg er voor de test eens een glasmatje in. 20gr/m2 is heel dun spul en schuim wordt er echt een stuk harder/sterker van al is het wel ff een rits extra werk
. Een andere mogelijke methode is tissue i.c.m. met verdunde houtlijm: Messerschmitt Me 163 Komet => 2./JG 400 "Weiße 18" | ModelbouwForum.nl Weegt erg weinig en maakt de huid mooi sterk, strak en taai. Groeten, Ramses
Ik heb uit Duitsland een rol lamineerfolie gehaald, waarmee ik mijn schuimpjes beplak. Wordt mooi strak. Zie mijn topic over de Flying Wing pagina 3: https://www.modelbouwforum.nl/threads/flying-wing-opbouw.278428/page-3 Groeten, Jan.
waarom geen bus blanke lak van de action van het merk Spectrum, kost bijna niks, is op waterbasis en is vele malen beter dan het speciale dure lak wat speciaal bedoeld is voor foam toestellen een schilderskwast ( met van die rood/orange haren ) van de action meenemen en je bent klaar voor een koopje waar je honderd toestellen mee van aflakken
haha , de goedkooptse OPLOSSING is nl dicht bij huis en GOEDKOOP in de ACTION de acrylic varnisch closs of matt , aan te brengen met borstel of rol ( daar ook te vonden ) en dit in 2 laagjes
toch, let op met spuitbussen. de verf zelf mag dan op waterbasis zijn, de drijfgassen zijn erg regelmatig een probleem. wat je op kunt lossen door de bus een stuk van het te bespuiten oppervlak te houden. maar als je toestel er gevoelig voor is, kan het wel eens een raar uitzicht geven. daarom, wat je ook doet of wat je er ook op smeert/spuit, eerst ff testen op een plek die niet zo kritisch is.
Ik wil mijn Sonic Modell AR Wing Pro 100 voorzien van dun glasweefsel, vastgezet met watergedragen parketlak. Een test op een onopvallende plaats toonde een oppervlak, waar op elke plek, waar de machine een zevental puntjes had laten staan, het glasweefsel los blijft van het oppervlak, da's lelijk en niet de bedoeling, want dan blijft de modder van het veld er alsnog op hangen. Het schuim is wit, dus dat wordt dan al gauw een groezelige bedoening. Als ik ga schuren, krijg ik de puntjes wel weg, maar heb je ook een vlakke plek in het schuim. En, het zijn er héél veel... Daar ben ik de kerstdagen wel mooi mee. Iemand een idee hoe dit aan te pakken? Groeten, Jan.
