beschrijving 1s lipo's laden op een goedkope manier
robert14
Forum veteraan
1s lipo+lader
In kader van het DLG bouwproject zat ik met het probleem van het laden van lipo’s van 1cell oftewel 3.7 volt. Hiervoor zijn vaak alleen de duurdere laders geschikt die niet iedereen heeft. Toch is het een beetje zonde om speciaal voor dit DLG project een nieuwe lader aan te schaffen voor 80 euro. Daarmee ben ik met een goed(kope) oplossing gekomen. Je kan gewoon de elektronica uit een intertoys vliegtuigje van 25 euro gebruiken. Dan heb je direct een ontvangeraccu (aandrijfaccu) en een oplader. Voordat ik alles uitleg wil ik wel even wijzen op de gevaren met het werken met lipoaccu’s. een lipoaccu mag nooit kortsluiting maken. Knip dus nooit beide draden van de accu tegelijk door. Hierdoor er uit de accu een steekvlam komen en is je accu verloren. Met eventuele ergere gevolgen zoals brand.
Het vliegtuigje wat we kunnen gebruiken voor dit project is een silverlit x-twin en kost 25 euro. Hieruit kunnen we een ontvangeraccu halen en een oplader. Deze vliegtuigjes kosten ongeveer 25 euro bij de intertoys, bart smit en andere speelgoedwinkels.
In dit vliegtuigje zit een 3.7 volt 135mah lipoaccu en de bijgeleverde zender wordt gebruikt als lader. In de zender gaan 6AA batterijen en aan de zender zit een kabeltje. Deze steek je in de onderkant van het vliegtuigje en via deze manier wordt het vliegtuigje opgeladen.
Als je het vliegtuigje hebt gekocht kun je het voorzichtig uit elkaar halen. Haal eerst de vleugels eraf. Dit kan gewoon door ze er met een beetje kracht af te trekken. Gebruik geen mes!! Hiermee kun je de lipoaccu beschadigen. De romp is opgebouwd uit 2 helften. Deze kun je van elkaar trekken en hierna voorzichtig de elektronica eruit halen met dit als resultaat:
de motoren zijn niet van belang voor dit project, echter het elektronica boardje en de accu wel. De motoren kun je er gewoon af knippen en weg gooien (of aan mij geven :p).
Het belangrijkste is dat je de accu niet beschadigd. Uiteindelijk heb je dan alleen het elektronica boardje en de accu over:
nu moet je het kabeltje tussen de accu e het elektronica boardje in het midden doorknippen. Knip de plus en min draad NOOIT tegelijk door want dan gaat de lipo in vlammen op. Knip eerst de min-draad door en doe om het draadje aan de lipo een plakbandje. Zo kunnen de draden elkaar niet aanraken. Hierna nu je de plus-kabel ook doorknippen. Tussen de plek waar eerst de lipo aan het boardje zat kun je nu twee stekkertjes zetten. Bijvoorbeeld een bec-stekkertje:
deze komt aan de accu en de andere kant komt aan het boardje op de plaats waar eerst de accu aan het boardje vast zat. Als dit gesoldeerd is kun je de lipo weer aan het boardje koppelen maar ook weer los koppelen. Als je nu de zender aan zet en het kabeltje uit de zender onder in het boardje steekt is dit je lipo-lader. Nu alleen nog de stekker van de lipo aan de stekker op het boardje steken en je laad de lipo op. Als het charge lampje op de zender uit is is de lipo vol en klaar voor gebuikt. Gewoon de lipo in je ontvanger steken en je ontvanger werkt.
dat is zeker zo. Maar ik wilde mijn 110 mah nimh's verbeteren voor meer vliegtijd en heb toen een 2S 300 mah bij rc technics gekocht. Heb hem uit elkaar gehaald en 2 losse accus van gemaakt en kan nu langer vliegen dan mijn zenderaccu aan kan.
Als je je 1 cel lipo wil verneuken moet je het zo doen.
De xtwin zender laad met (uit het hoofd) 6C, dit is veeel te veeeel om je lipo lang mee te gaan.
De duurdere laders laden netjes met 1 c, dit is veel beter.
Maarja de 1S lipo's kosten toch geen drol, maart blijf het toch zonde vinden...
achja, van de ene kant heb je ook wel gelijk, maar een lipo kost met de huidige dollarkoers minder als 2 euro :D
Idd, bij united hobbies / hobby city hebben zenu voor 5 dollar nogwat een lipo lader met balancer er in ;)
Daar kun je niet voor aan de slag gaan lijkt me.
