Beste aart ,
Het echte spinakerdoek is niet bewerkt en wat ik weet van vliegerdoek dat is al bewerkt als je er aan vloedt dan is vliegerdoek al glad en knisperend dat krijg je nooit meer strak om een vleugel heen .
Het spinakerdoek dat ik ken is nog niets mee gedaan als je dat gebuikt ,ga je als volgt tewerk leg wel alles klaar wat je nodig hebt b.v. kwast,spanlak, vleugel, schaar, water om het doek nat te maken voor je het op de vleugel zet.
aller eerst knip je het doek op maat en dan zo dat de randen oversteken bij de voor en achterkant van de vleugel,ook de tip niet te vergeten,daarna maak je het doek nat ,dan zet je met spanlak de voorkant vast dat duurt even maar het komt vast te zitten anders maak je eerst een proefstukje, daarna trek je het doek goed strak naar alle kanten terwijl je dan ook alle randen met spanlak vast zet,dan laten drogen ,de volgende dag kan je dan de hele vleugel aflaken met porievuller dat is spanlak met talkpoeder er in die vult dan alles netjes op daarna kun je alles nog eens 2 of 3 x met spanlak na bewerken tot het goed dicht zit en blinkt . ,pasop dat de vleugel dan niet kromtrekt.dit kan ook met nylon maar dat is wellicht zwaarder?
En bespan eerst de onderkant van de vleugel en dan pas de bovenkant dan kun je de bovenste kant iets over de onderkant heen leggen dat is beter voor de afwerking en het gezicht.
Suc 6 Frans S.
