best wel beetje boem
Ik heb nu ook een 6 cellen pack in huis voor mijn nieuwe heli, wat een blok,
maak mij niet bang Ron!
Hoe kan dat nou ontploffen ???
Ik had eens ergens hier op het forum een tip gelezen van iemand :
iets met een emmer met zand als er iets gebeurde begroef die zichzelf in de emmer zand.
Ik weet niet meer presies waar dit staat of hoe het presies was.
Tog wel handig zoiets, dat ga ik ook nodig zijn, aangezien ik ook een tapijt + gordijnen in de woonkamer heb.
Het was dus 1 van de 2259768 berichten hier op het forum.
of je gordijnen en tapijt hebt of niet,
een lipo die ontploft of brandt, die stoort dat niet,
heb het 1 keer gehad, toen een balanceerkabel kapot was,
800mAh 3 cell, minilipo,
brand een kaatje in de vloerbedekking 80 x 80 cm
de heli darnaast uitgebrand tot niks,
overal in de buurt in het hele huis op de balkon,
een laagje zwart poeder,
dat smeert als oude zwaarte olie,
2 dagen putsen, hier wat foto’s: komt nog
naar de brand,
trouwens ik was aanwezig, je kreeg het vuur niet uit,
fout was een balancerkabel dat niet werkte
full
full
full
@Molen, een plastic zak gevuld met zand, die leg je op de accu tijdens hetladen. Zodra de boel heet wordt, smelt de zak en komt het zand vrij.
Zorg dat je tijdens het laden in de buurt bent, en bewaar de accu`s in zo`n plofzak. Het komt namelijk ook voor dat ze vanzelf in de hens gaan.
Ok, binnenkort even een zak zand halen met een aardenwerken pot.
Het zand dooft het vuur, iemand dit al meegemaakt ?
Hoe erg is de roet in huis nog met deze methode ?
@ Uwe, was je aan het laden met je accu aan de heli, en sloeg de lader op tilt ?
Of stond je heli rustig in de woonkamer toen dit gebeurde ?
En hoe kun je aan die zwarte heli zien of het aan de balanceerkabel lag, of was deze van te voren al kapot ?
Mijn eerste lipo met meer dan 1 cel, dus ballancer nodig,
ik even de heli aan en weer uit,
om zeker te zijn, dat de lipo vol is nog een keer an de lader gedaan,
ik was aan de PC bezig, hoorte en geluid zo als papier ...
en dan was het al te laat,
zo als in de YouTube filmpjes,
50 cm steekflam rook en smoke ...
dus mijn fout,
nooit zonder ballancer,
ik denk als je vergeet dat kabel aan te sluiten, gaat de lader op tilt,
nooit weggaan als je gaat laden,
als dat verder brand is ook jou huis weg,
zijn geen grappjes !
Juist ja, dat had ik ook al gemerkt, op het voltage-display van de lader dat het fast-charge programma niet te vertrouwen is.
De lader weet niet of een cell vol is, en laad door tot ie ontploft.
Ik ben ook beniewd naar die piloot die die hotelkamer heeft geruineerd, of die wel het balance programma erop had staan,
of dat ie haast had.
Het schoot mij ineens te binnen, voor ik het vergeet te melden :
Vloerbedekking is anders dan tapijt.
Tapijt vat direct vlam, binnen 1 ogenblik is het tapijt helemaal verdwenen.
Binnen een seconde nadat het vlam vat.
grt
