Bestaand plan inscannen
Ik heb een poging gedaan om een bouwtekening in te scannen in delen en dan alle beelden aan elkaar plakken, het resultaat valt best mee!
Op 1 a 2 mm na is het dezelfde maat als het origineel. De bedoeling is echter om van deze file een scratch build te doen en eventueel ook te verschalen.
De foto kan dan geprint worden in een grafisch centrum op ware schaal of men kan deze converteren naar PDF en dan opdelen in A4-tjes.
Hier een voorbeeld van mijn P-40. De foto kan op volgend adres in ware schaal gedownload worden
onderstaande link kopiëren zonder aanhalingstekens en plakken in de adresbalk
"http://enkelhetweb.110mb.com/RC/Plan_Curtis_Warhawk_P-40_on_scale_jpg.jpg"
[mod]Zijn dit tekeningen die je zomaar ter beschikking mag stellen? Anders rust er een copyright op. In dat geval wordt dit verwijderd, graag even een berichtje hoe het zit (mag via pb)[/mod]
Waarom zou je zoveel moeite doen om een tekening op te schalen van een Guillow's Warhawkje als er tig-maal betere tekeningen van P-40jes te vinden zijn?
David Plat, Byron, Mark Ritter. Het getoonde plan is een rubber-pees-model (klinkt vies hè).
Is vliegend te maken, maar blinkt niet uit. Meer een statisch model dan een vlieger. Raadpleeg Google en RC-Groups.
Velen zijn je voor gegaan. Het kan... maar je bent wel eventjes zoet.
Om daar op dan een groot model te baseren? Kan wel eens onverstandig zijn en een gegarandeerde desinvestering in materiaal opleveren?
Met een goede speurtocht langs Google en RC-Groups kan je uitkomen op prachtige modellen in allerlei schaalgroottes, goed in balans (mits juist gebouwd) ultiem voor het modelvliegen. Je vind ze gegarandeerd! Bij de vleet... en echt niet tegen onredelijke prijzen.
Een heel andere optie om tot een fraaie tekening te komen is een plastic bouwpakket aan te schaffen (vaak iets duurder dan een tekening) deze te bouwen, in plakjes te zagen en de outlines over te trekken of in te scannen. Na alle benodigde bewerkingen op te schalen etc.
Vleugelprofielen kies je dan uit bestaandec in zwang zijnde. Naca.
Al met al... hoe dan ook, kan het wel eens goedkoper zijn een tekening aan te schaffen en daar heerlijk op verder te dromen.
Succes met je queeste!
Gr Bas
PS: @Burp... copyrights... je hebt helemaal gelijk... dapper standpunt en sta er 100% achter als grafisch ontwerper. Maar ga er maar van uit dat een aanzienlijk percentage van de rondvliegende China-Vietnam-ARF's regelrechte 'hacks' zijn van bestaande 'bewezen' tekeningen... zonder dat daar een cent voor naar de auteur is gegaan... iets modificeren in de opbouw.. en klaar.. onze markten overspoelend.
Haal in die contreien maar eens je recht weg...
Met claims naar het forum(beheer) toe zou niemand happy zijn, niet?
