Beste betaalbare 5.8ghz videoset?
Model - > Camcorder -> video downstreamen naar laptop beeldscherm op de grond.
Nu heb ik alle treads en topics doorgelezen over de 5.8ghz FPV systemen, diverse websites bezocht in het buitenland met "ARF" systemen ( maar bijna altijd weinig tot geen goede informatie, handleiding etc )
Kan iemand mij een paar tips van de hand doen
wat prijs/technisch een goede kwaliteit FPV systeem is?
Ik wil dus enkel naar de grond toe zien wat mijn camcorder aan het filmen is, op een laptopscherm, ik hoef geen top systeem maar het beeld moet wel redelijk zijn. Bedankt!
Big thanks, gebruik jij die ook?
Ik zit heel erg te twijfelen of ik moet gaan voor FPV of dat ik mijn camcorder ( die onder mijn model hangt en filmt in HD ) moet gaan doorlinken naar de videobril bijvoorbeeld van fatshark of toch gewoon naar een display.
Heeft iemand daar ook ervaring mee?
Opzich kun je natuurlijk je camcorder aanzetten en dan via FPV zien wat je opneemt als je de camera's ongeveer op dezelfde plek inbouwd. Heeft hobbyking geen goede ontvanger in hun assortiment? Bij verschillende shops bestellen is weer duurder. Anyways big thanks so far!
Je kunt toch ook de videoout van je camcorder in de video transmitter stoppen zodat je het beeld van de camcorder doorgestuurd krijgt i.p.v de FPV camera , of is dat niet zo eenvoudig als ik het nu omschrijf?
Die haalt 't niet bij de combinatie die Hugo voorstelt :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Hoop dat je gelijk hebt, die combinatie heb ik nu namelijk ;)
Maar die ander deed het bij mij ook goed, gezien de prijs geen slechte deal.
Al kun je een slechte treffen. Staat weer tegenover dat er zonder modden direct een cloverleaf op kan. :)
Dat kan, maar is wat minder betrouwbaar.
Maar als je er toch niet op vliegt en het beeld dat je opneemt wilt zien, juist wel een aanrader.
Die heeft wel beeld stabilisatie, dit kan of heel goed werken of heel slecht vanwege de trillingen die worden veroorzaakt door de motor.
Hugy,
Ik heb gekeken of ik hier ook een video bril op kan monteren, weet jij dat?
De fatshark schijnt toch het beste te zijn van alle op de markt beschikbare brillen, weet jij of ik deze fatsharp met bovenstaande links ook gewoon kan aansluiten?
Hmz... ik lees ook dat de batterij big time sucks,
Is er nog een andere bril die aan te bevelen is ? Ik heb er wel eens wat gepost hier maar die werden toen niet echt positief ontvangen ( zoals de vuzix )
Ik vind 't allemaal een beetje overdreven. Voor de 2010 en 2011 Fatshark brillen zijn er een heleboel verbeteringen aangebracht, vooral omdat veel mensen kennelijk niet voorzichtig met hun spullen omgaan, maar wel verwachten dat 't heel blijft.
Zo waren de batterijen voorheen voorzien van stugger draad dat als je er hard aan trok inderdaad met solderingen en al uit de plastic behuizing van de batterij getrokken kon worden. Dan vraag je je natuurlijk wel af waarom iemand zoiets zou doen? De nieuwe batterijen hebben dikker, flexibeler draad en een ordentelijke trekontlasting.
Dat er wel eens een bril defect raakt vind ik ook niet zo gek, mensen gaan zelf aan de knutsel met allerlei verloopkabels of solderen zelf zaken aan elkaar. Als het dan eens misgaat is het natuurlijk makkelijk om de fabrikant van de bril de schuld te geven.
Uiteraard is er wel wat uitval, maar da's logisch, het blijft tenslotte elektronica die gebruikt wordt in de meeste uiteenlopende omstandigheden en soms aardig wat te verduren krijgt, dan gaat er uiteraard wel eens wat stuk. Hou daarbij even rekening met de prijs, als je iets wilt hebben dat echt niet stuk te krijgen is zal de prijs ook evenredig hoger worden.
Mocht er echter een defect aan de Fatshark videobril zijn dan wordt dat altijd snel en correct opgelost, Fatshark laat niemand met een kapotte bril zitten. Probeer datzelfde maar eens voor elkaar te krijgen bij de andere videobrillen, b.v. die via eBay gekocht zijn.
Kortom, tuurlijk gaat er wel eens iets stuk, soms door toedoen van de consument en soms door een defect aan de Fatshark bril. Echter de indianenverhalen die soms uit de vierde, vijfde of zesde hand verteld worden verwijs ik naar het rijk de fabelen. Ikzelf gebruik Fatshark als sinds 2007 en zelfs mijn twee videobrillen uit 2007 doen het nog meer dan uitstekend en daar heb ik echt al honderden uren mee gevlogen.
Mocht je problemen hebben met je Fatshark videobril, gewoon contact opnemen met de verkoper, als deze in Nederland is gekocht kan je gewoon binnen 8 dagen gebruik maken van je retourrecht en is de winkelier verplicht je óf een nieuwe videobril te sturen óf je geld terug te geven. Opsturen naar Fatshark hoeft alleen in de gevallen waar dat praktischer is (de winkelier zit. b.v. in Canada) of wanneer de lokale winkelier niet genegen is je te helpen.
Sander Sassen
Thx voor de info Sander..
Ik zie in jouw handtekening staan
Ben jij van ImmersionRC of staat dat er om een andere reden?
Als je van ImmersionRC bent mag ik je dan een aantal vragen sturen omtrent de verschillende video oplossingen die jullie hebben? Ik heb het voor 95% helder maar zou niet graag een miskoop doen ( electronica is nu eenmaal niet mijn sterkste kant ) thé
Sander Sassen
Weet je misschien een goed adres in NL voor de Fathark brillen? Of eventueel een zaak (met goede service) in DL, BE of UK?
Alvast bedankt,
vriendelijke groeten,
Aldert
