Beste (render en compressie) settings voor Youtube/Vimeo materiaal
Ik vraag het mij af. YouTube is daar niet echt duidelijk over.
Iig met 10mbit krijg je gegarandeerd blokjes.
Probeer maar ;)
Nee youtube is er niet super duidelijk over, maar ze bevelen je aan om met 8mbit/sec te renderen zelfs als je naar hulp paginas gaat. De reden dat dit niet duidelijk is omdat het kan veranderen.
Dit is echter wel te schatten door bandbreedte meting tijdens het streamen en je komt ongeveer net niet tot 10mbit/sec max.
Je hoeft niet perse blokjes te hebben bij 10mbit. Je kan door middel van goede compressie en double pass encoding best goede kwaliteit halen. Grootste verschil met Vimeo is dat die wel double pass encoding gebruiken en die blijven ook rond 10mbit streamen.
Leuk filmpje en kwaliteit komt er goed uit, maar er zit geen "fast moving motion" in en dat is nou net waar youtube over struikelt.
Hier even de info over jouw filmpje bijvoorbeeld. 295,7Mb voor 10:33min video. Bereken de bandbreedte ;)
Klopt dat is echt k*t bij youtube. Maar dat is ook niet echt op te lossen met je render settings.
Mischien een hogere frame rate?
Toch ben ik van mening dat de kwaliteit er veel beter uitkomt door een hoge bitrate aan te bieden aan YT. Ik heb daar iig goede ervaringen mee.
Een oplossing is in 2.7k of 4k renderen, want dan geeft youtube echt wel wat kwaliteit.
Dit is een voorbeeld. Wel even fullscreen kijken en max resolutie inschakelen :D
Andere manieren om het een beetje te omzeilen van slechte youtube render om zelf gecontroleerd slechter te renderen, waarbij je wat scherpte uit haalt wat minder snel blokjes vormt.
welke downloader is dat boris?
Dit is de 4k downloader. Er zijn zoveel van die applicaties en sites waarmee je dit soort dingen kan.
Dit is een nog betere demo met wat meer beweging erin! Wel even youtube resolutie op 1440p zetten en full screen uiteraard kijken.
Momenteel werk ik met Final cut pro X en export de files Prores met een cbr van 50000. Hierna trek ik het door Handbrake om zo aan een H.264 in MP4 formaat te komen.
Gisteravond heb ik wat geëxperimenteerd met verschillende bitrates en compressie instellingen en ben tot de conclusie gekomen (voor mezelf) dat een hoge bitrate geen drol uitmaakt. Ik kon totaal geen verschil zien tussen de filmpjes.
Heb FINAL CUT PRO eens een maand op Proef gehad
maar ik kwam er geen wijs uit jammer genoeg
lijkt me wel een SUPER Programma voor Vids te maken !!!
maar ik zal dan een Cursus nodig hebben :rolleyes:
Leuk en aardig die voorbeelden maar zolang ik niet weet wat de originele footage was zegt mij dit helemaal niets. ;)
Waarschijnlijk is het origineel ook op die hoge resolutie geschoten.
Ik ga toch echt niet mijn HD beelden upscalen naar 4k, dat word echt niet mooi ;)
Vervolgens kijk je het op de pc weer op een HD schermpje en zit je het dus weer te downscalen
Dit kan je pas echt testen op een 4k tv
Mijn voorbeeld fimpje was overigens met mijn oude Sony HDV fx1 gefilmd op 1080 interlaced. Deze is geupscaled naar progressive
Ik heb een PAL versie dus ik denk zelfs dat ik dit filmpje origineel 25 fps heb gehouden. Maar dat zou ik even na moeten kijken.
Voorheen schokte YT filmpjes altijd met 25 fps maar ik zie nu bij mijn eigen filmpje dat dit niet meer het geval is.
Vroeger adviseerde YT ook 30 fps.
Ja die vids zijn origineel met hogere resolutie geschoten als je de beschrijving moet geloven. Ik zelf kan ook prima overweg met wat ik nu eruithaal met 1080p en mijn huidige compressie methode. Mijn filmpjes zijn puur fun vluchten.....geen master productions :)
Zo weer even wat dingen getest en op de Tube gezet. Linkjes!!
Conclusie, ik zie bar weinig verschil :rolleyes:
Voor zowel de Prores en de H.264 heb ik de standaard settings van Final cut gebruikt.
Resolutie en framerate zijn native, bitrate voor de Prores is 149,235 en voor de H.264 is 16,364 nogal een verschil dus. Maar zichtbaar...
Het eerste filmpje is een Prores 442 export die ik heb gecomprimeerd met Handbrake op level 20 verder alles default, bitrate 7,534 :rolling:
Dit is een beste youtube verneuk voorbeeld. Zo hard mogelijk en zo laag mogelijk bij de grond, waar je heel snel blokjes kan krijgen. toch hield het zich best goed.
Hier een filmpje van Ben. Major Youtube fuck up. Iets teveel detaill in weinig bandbreedte denk ik :D
