besturing minimag via fc18
Hallo ik heb een minimag gekocht en heb als zender de fc18 van futaba.
Ik heb echter een 5 kanaals ontvanger.
Volgens mij kan ik dan niet de ailerons gebruiken. Volgens mij heb ik dan een meer kanaals ontvanger nodig. Klopt dat.
volgens de gebruiksaanwijzing van de zender moet ik de ailerons aansluiten in kanaal 1 en 6 van de ontvanger.
of kan ik de 5 kanaalsontvanger toch gebruiken.
alsvast bedankt voor jullie tips
Ja je kan deze ontvanger als het goed is wel gebruiken met de zender mix:
Je hebt gas op een kanaal, hoogte op een kanaal, richting op een kanaal en je airlerons dan op 2 kanalen, zo heb je dus in totaal 5 kanalen in gebruik.
Als deze manier dan toch niet lukt kan je een V-kabel kopen (of zelf solderen) Dat is een kabel die de 2 servo's met elkaar verbind en dan kan je dus op 1 kanaal 2 servo's bedienen.
Mvg Jesse
Jij hebt dus de fc18 handleiding nog nooit gelezen..
Futaba heef een vaste toewijzing van servo's.
Met een v kabel geen alleron diff en/of flaps meer mogelijk.
Rittersma, welke v software heeft je Fc18?
De FC18 heeft toch wel een vrije mixer? Gewoon je 1e aileron op 1, dan je 2e aileron op 5, kanaal 5 reversen en een 100% mix tussen 1 en 5 zetten.. kloar.
Let er wel op dat een evt. vast toegewezen schakelaar voor gear(Ch5) wel ook uitgemixt moet worden. Want anders zal die ook nog blijven werken op 1 rolroer.
dank je hezik,
ik was al bezig op de vrij mixer
alleen ik weet niet hoe ik in functie 21 kanaal 5 toewijs aan 1
Ik kan uit de handleiding niet duidelijk worden hoe de kanalen verdeeld zijn over de zender.
maar stapje voor stapje kom ik er wel
wellicht kun je me helpen hezik
groeten ferdinand
dank je hezik,
groeten ferdinand
hoi vrinden,
wie kan mij vertellen hoe ik op mijn fc 18 de stick mode moet wijzigen in hoe ik graag vliegen wil
ik wil namelijk op mijn rechter stick de ailerons links en rechts hebben. Ik heb echter een 5 kanaals ontvanger.
ik snap dat ik 1 moet mixen met vijf, echter ik weet niet wat 1 is.
Wie kan mij de reeks doorgeven
Dat is dus boven: 12345
en onder in het display komt dan? .....
groeten ferdinand
Niek zei:
Ik neem aan dat deze nogal onvriendelijke post van meneer moderator voor Rittersma is bedoelt, maar niet voor mij?
ik heb de handleiding wel gelezen maar snap niet alles direct
had wel door dat er een vaste toewijzing is, vandaar mijn vraag hoe te mixen
later
