Bestuurbaar maken Revell XXL Glider Flame Glider
Gebalanceerd met het nieuwe zwaartepunt (69 mm).
Met het haakje heb ik wat moeten experimenteren.
In de bodem een stukje vurenhout gelijmd om de krachten wat te verdelen.
Eerst de achterste (rechtse) plaats gebruikt. Hij ging daarbij zo steil omhoog dat hij bovenin een looping maakte.
Daarna de voorste plaats (links), 2 cm vanaf de voorkant vleugel.
Die voldoet.
Als bungee heb ik eerst een stuk trapeze-elastiek gebruikt. 15 Meter elastiek en 75 meter nylon draad. Resultaten waren goed.
Daarná kwam een clublid met een bungee van de Hobbyking, 6 mm holle elastiek.
Met een draad van 75 meter eraan ging dat veel beter. Je kon hem beter/ langer uitrekken en hij trok langer door.
Zo'n stiek moet ik dus nog kopen. ;-)
Verder vliegt het erg leuk. Ik heb zelf nog niet het genoegen gehad in de thermiek terecht te komen, maar een ander clublid zeker wel, waarbij hij vertelde dat hij het kistje maar ternauwernood weer omlaag kreeg. ;-)
Het kistje zweeft lang door en is behoorlijk stabiel.
Leuk kistje voor een vakantie!.
Ohja, het nieuwe gewicht:286 gram.
Het vleugeloppervlak gemeten, en dat is 13 dm2
Vleugelbelasting: 286 : 13 is 22 gram/ dm2, en da's gewoon mooi laag! :)
